Construir PCBs rapidas y precisas
electroaficionado
| Mensajes: 1338 |
| Publicado: Lun Oct 29, 2007 11:06 pm |
Prueba comenzar ocn pistas lo mas gruesas posibles y haz plano de masa de modo que debas quitar la menor cantidad de cobre posible.
Si tienes que levantar grandes extensiones de cobre tendras que dejarlo mas tiempo y pones en riesgo las partes que quieres proteger con el tonner o el indeleble.
Por otro lado gastas menso la solucion que estas usando (acido, percloruro o lo que sea) que se gasta con el uso, demorando mas y costando plata.
Puedes ir moviendo suavemente tambien para facilitar el ataque.
Elias Grusevich
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Mar Oct 30, 2007 12:13 pm |
en relacion con el papel fotografico es necesario quitar sus 3 capas con la yema del dedo y una por una sin apuros, usar agua tibia (60C) el tonner que es plastico en polvo solo se derrite a 175C o 347F, por lo que no hay problema. Este metodo del papel Epson Glossy es apto para pistas del cobre de 1/4 de mm por lo que le ocupo en placas profesionales de alta complejidad, en otros casos como la mayoría de los representados en el foro basta con un lapiz indeleble M10. Al planchar lo hago sobre una placa de fierro para uniformar la temperatura sobre todo en los contornos.
cesartm
| Mensajes: 46 |
| Publicado: Mar Oct 30, 2007 9:38 pm |
Bueno chaky2007 yo use impresora lacer con exelentes resultados ya que en los intentos anteriores no generaba ningun impresion buena sobre el cobre usando fotocopiadoras, inkjet e impresoras de toner regular, del papel use el descrito por el companero y en vez de acido clorhidrico o muriatico yo use clorhidric ferric no se como se dice en espanol es de color oscuro y colocandolo en un recipiente en bano maria tu PCB esta de entre 10 a 15 minutos.
 | #34 Re: Construir PCBs rapidas y precisas |  |
Asterix
| Mensajes: 30 |
| Publicado: Sab Abr 19, 2008 10:08 am |
Estuve leyendo con atención el método con el papel fotográfico ya que antes había visto algo pero no terminaba de darme cuenta, lo de Maday esta buenísimo y lo voy a probar. Quería hacer mi humilde aporte con respecto a las perforaciones, es para reírse.
Otrebor
| Mensajes: 55 |
| Publicado: Dom Jul 27, 2008 11:55 am |
Hola a todos, lei el tutorial de MADAY y esta muy bueno, yo uso la misma tecnica pero con una diferencia, en el punto N°7 del tutorial dice que despues de pasar la plancha sobre el papel hay que remjarla en agua, bueno yo no lo remojo en agua, simplemente dejo que se enfrie y retiro el papel con mucha facilidad, pruebenlo y comenten los resultados obtenidos.
Cristobal Zelaya Morales
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mar Oct 14, 2008 7:55 pm |
Bueno la mejor manera de hacer las perforaciones es comprando las fresas( Barrenas)
que utilizan los mecanicos dentales, estos son los que hacen los dientes postisos.
Hay almacenes que venden materiales para este tipo de trabajo.
Tienen un diametro en la parte superior como de 1/8 de pulgada y termina en una punta como de lapiz donde se encuentra una cabeza que es con la que perforas la placa, las hay de tamaño 2.3,4 etc la de tamaño 2 la perforacion es adecuada para ic, resistores de 1/4 watt capacitores etc.
Esto tiene la ventaja que lo puedes utilizar hasta con taladros manuales sin perjudicar en nada.
Consulten a su dentista.
fernandob
| Mensajes: 583 |
| Publicado: Mar Oct 14, 2008 9:34 pm |
Fogonazo escribió:
Cuando yo empece con esta historia electronica "Invente" el siguiente artefacto.
Con un pluma tipo Rotring de las mas gruesas (1mm o 1,2mm) le quite el alambre que tiene para que no se tape y mantenga en movimiento la tinta y la llene con esmalte sintetico bastante diluido con aguarras.
Con este artefacto trazaba las pistas sobre el cobre perfectamente limpio, luego dejaba secar bien el esmalte y procedia al ataque quimico (percloruro de hierro) calentado a baño Maria unos 60º.
Para mejorar y acelerar el proceso, con un aireador de los que se usan en peceras y una piedra porosa del mismo origen generaba una cortina de burbujas dentro del percloruro con este metodo empece a conseguir cierta calidad de pistas y sobre todo seguridad, el indeleble no es tan indeleble y mas de una vez desaparecio, junto con el cobre.
mira vos, yo tengo las rotring cagandose de risa en una caja, por alguna prueba que hice alguna vez pense que era muy importante la punta que al ser de fibra en los marcadores raspa al cobre y se fija la tinta.
alguna vez probe con la rotring , no recuerdo con que y el liquido que usaba se escurria por el cobre haciendo un enchastre.
si vos decis que funkaba es mas que fija, cuando ande con un rato lo probare, al decir esmalte sintetico entiendo eso por pintura al aceite o sea pintura para madera la que se afloja con aguarras.
ira tambien esmalte de uñas ?
es que me regalan mucho en el boliche que hago de travesti
Asterix
| Mensajes: 30 |
| Publicado: Mie Oct 15, 2008 8:47 am |
Hola foreros, ya que fernandob lo menciona, les cuento que el esmalte de uñas debe ser una de las mejores cosas para cubrir el cobre, es perfecto, yo lo uso mas que nada cuando quiero rellenar espacios que solo harían mas lerdo el proceso y saturando mas el percloruro, también en partes amplias y/o gruesas, típico caso la placa de una fuente generosa donde la mayoría de los trazos deben ser conductores de corrientes altas. Para quitarlo una vez completado el proceso lo suelo raspar con la parte recta de un cutter o en un ángulo que no clave el cobre, y si no es una parte utilizable se puede dejar para protejer la superficie de cobre expuesto. Saludos.
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5109 |
| Publicado: Mie Oct 15, 2008 9:10 am |
fernandob escribió:
.......mira vos, yo tengo las rotring cagandose de risa en una caja, por alguna prueba que hice alguna vez pense que era muy importante la punta que al ser de fibra en los marcadores raspa al cobre y se fija la tinta.
Un poco antes de que se inventen los "electrones" existían unas plumas con el principio de trabajo de las rotring que consistían en una especie de embudo de bronce con un tubito de salida de unos 3mm de diámetro (Externo), este "Embudo" se manejaba mediante un mango de madera(Como las auténticas plumas de caligrafía).
Este artefacto era lo máximo para trazar impresos, ya que era fácil de limpiar y recargar con pintura, el alambre se podía retirar (Sin mancharse), venia como parte de un equipo de letrógrafo un poco arcaico, pero excelente para hacer impresos.
Si vas a sacrificar una rotring en aras de la ciencia busca una de trazo grueso y prueba con distintas concentración de pintura, siempre disolviendo con aguarrás, el thiner te destruiría el deposito.
El esmalte de uñas nunca me gusto, aparte de no hay color que me siente bien, porque seca demasiado rápido y se empasta la pluma, por eso lo del aguarrás, como es mas aceitosa tarda mas en secar y da tiempo de corregir o repasar, una ves seca la pintura se remueve con thiner.
Ehecatl
| Mensajes: 158 |
| Publicado: Mie Oct 15, 2008 9:57 am |
Respecto a donde conseguir brocas del tamaño adecuado en México, yo recomiendo buscarlas en las ferreterías grandes, pero recordando que aunque somos un país en el que se enseña el sistema internacional de unidades, para este tipo de cuestiones (brocas, tornillería, perfiles metálicos, maderas, etc), usamos el sistema inglés.
Regularmente uso brocas de 0.8 mm. Cuando no se consiguen milimétricas, compreo de 1/32" (0.79mm), de 3/64" (1.2mm) y asi consecutivamente.
 | Foros de Electronica |  |
