Foros de Electrónica
Eprom TV Philips Fallas dificiles.
#1  Eprom TV Philips Fallas dificiles.
KARAPALIDA
citar
Bueno gente, despues de renegar muchisimo con un TV Philips 20pt4331, ante una falla rara, por lo menos para mi.
El tv ingresa con el vertical plegado en la zona inferior, sin audio, y sin reponder al control remoto.
Despues de hacer todos los paso y vericuetos, me doy conque la eprom estaba desprogramada Shocked
Programe el Ic y buala todo ok. Sale con papas fritas.
Bueno en muchas ocaciones los philips ni siquiera arrancan por culpa de dichas memorias, leyendo un informe de philips argentina, me doy conque un condensador entre D y S del FET de la fuente causa una oscilacion que termina por desprogramar la mem Shocked Shocked
ahi les dejo los data eprom de varios(una banda ) tv philips. Saludos
#2
MaMu
citar
Muy buen aporte. Muchas gracias.
#3
KARAPALIDA
citar
Un poco mas de estos entretenidos (hdp) tv philips.
Chasis, info presisa y modos service de varios philips
#4
etcheg
citar
tengo un tv philips 21",luego de prenderlo se apaga al termino de un tiempo muy corto, quedando la luz de stanbay destellando.¿que puede estar pasando?
#5
electrodan
citar
Yo tengo una philips que prende con una imagen media roja y se queda en standby, creo que es la humedad porque cuando la paso a un ambiente mas seco se arregla.
#6
tiopepe123
Colaborador
citar
Para etcheg, lo tipico cambia los condensadores electroliticos del secundario del transformadorr de alimentacion, suelen ser 6-7, estan justo despues de los diodos rectificadores.
Tambien cambia uno de 1uf/100V electrolitico en el primario si tu TV utiliza un integrado regulador TDA4605.
electrodan: Si se queda en standby suele ser un tema de ondensadores, que salga roja puede ser un simptoma de envejecimiento del TV mas que una averia, seguramente apreciaras un halo en las imagenes de color rojo.
#7
ricardodeni
citar
hola etcheg , si no se soluciona la falla con lo que te dijo tiopepe tenes que cambiarle el integrado de vertical ,falla tipica del philips.
saludos.
#8
KARAPALIDA
citar
Hola, aca te dejo los codigos de error de los equipos Philips
CODIGOS DE ERROR
En caso de fallos no intermitentes, borre la memoria de errores antes de iniciar la reparación para evitar que los códigos de error "antiguos" estén presentes. Si es posible compruebe todo el contenido de las memorias de error. En algunas situaciones un código de error es solamente el RESULTADO de otro código de error (y no la causa real).
Nota:
Un fallo en la circuitería de detección de protección también puede producir una protección.
Error 0 Sin error.
Error 1 Rayos-x (sólo para equipos en Estados Unidos).
Error 2 Protección de corriente de haz elevada y protección este/oeste horizontal.
Protección del haz alto activa; el equipo cambia a protección; el código de error 2 se coloca en la memoria de errores; el indicador LED parpadeará 2 veces (repetidamente).
Como el nombre indica, la causa de esta protección es una corriente de haz demasiada alta, (pantalla brillante con líneas de retorno). Compruebe si la alimentación de +200V del panel del tubo de rayos catódicos está presente. Si la tensión está presente, la causa más probable es el panel del tubo de rayos catódicos o el tubo de imagen. Desconecte el panel del tubo para determinar la causa. Si la tensión de +200V no está presente, compruebe el R3340 (panel del tubo - B), R3485 y D6485 (Deflexión horizontal - A2).
Protección este-oeste:
Si esta protección está activa, la causa podría ser alguna de las siguientes;
· bobina de deflexión horizontal 5445
· bobina del linealidad 5457
· condensador de corrección-S 2466/2468
· condensador de retorno 2465
· etapa de salida de línea
· cortocircuito de:
· diodo de retorno 6460
· transformador este-oeste (bobina puente) 5465/5470 o 5463/5471 (dependiendo de la versión)
· condensador de corrección-S 2457
· transistor de potencia este-oeste 7460 o transistor de activación 7461
Error 3 protección vertical/cuadro.
No se detectan pulsos en la patilla 47 del microprocesador principal 7600 (panel A7).
Si esta protección está activa, la causa podría ser alguna de las siguientes:
· Circuito integrado 7401 defectuoso
· Circuito abierto de la bobina de deflexión vertical
· Vlotaux +11V no está presente y/o Vlotaux -11V no está presente
· Resistencia 3409
Error 4 Procesador de sonido, error IIC (MSP3415D)..
El procesador de sonido no responde al microcontrolador.
Error 5 Error de arranque Bimos (bit POR).
El registro de arranque Bimos está alterado o la línea IIC al Bimos siempre está en estado bajo o no hay alimentación en la patilla 12 del Bimos. Este error suele detectarse durante el arranque, por lo que impedirá que el equipo se ponga en marcha.
Error 6 Error Bimos IIC (TDA8844).
Observe que este error también aparece como resultado de los códigos de error 4 (en ese caso el Bimos podría no ser el problema real).
Error 7 Error IIC general. Esto ocurrirá en los siguientes casos:
· El SCL o SDA está cortocircuitado a tierra.
· El SCL está cortocircuitado al SDA.
· La conexión SDA o SCL en el microcontrolador está en circuito abierto.
Error 8 error de la RAM interna del microprocesador.
La prueba de la RAM interna del microcontrolador indicó un error en la memoria interna del microcontrolador (comprobada durante el arranque);
Error 9 error de config.ción de la EEPROM (error de "checksum"), la EEPROM está modificada.
Error 10 error IIC, error EEPROM. La memoria NV (EEPROM) no responde al microcontrolador.
Error 11 error IIC, sintonizador PLL. El sintonizador ha sido modificado o la línea IIC al sintonizador está en estado bajo o no hay alimentación presente en la patilla 9, patilla 6 o patilla 7 del sintonizador.
Error 12 lazo de calibracin de la corriente de negro inestable (proteccin).
Philips. y la p.. Madre que lo tiro eh las patas . jajaja Saludos
#9
tiopepe123
Colaborador
citar
Philips es una gran marca con productos de pesima calidad, inferior que algunas con marca blanca.
Han descubierto que no es necesario vender TV de cierta calidad, ya que la marca se vende sola.
Como es grande tienen la tecnologia para abaratar al maximo los costos por eso las fuentes de alimentacion son autoscilantes y luego pasan cosas cuando las piezas empiezan a envejecer.
Solucion no comprar ni recomendar philips ya que por un precio inferior tienes una sin marca de la misma calidad.
Por cierto tampoco compreis de modernas con TDT son sordas y ademas dificiles de programar y ordenar, por el mismo precio tienes una samsung que tienen un poco mas de calidad.
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data cable siemens RS-232
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
