Mando a distancia con selección de zona de influencia
| #1 Mando a distancia con selección de zona de influencia |
| #2 |
pepechip
Colaborador
puedes realizar un emisor de infrarojos con 3 diodos emisores de modo que cada uno apunte hacia delante, otro hacia arriba y el tercero hacia atras. El recector deves de colocarlo encima de donde deva pasar el paquete, asi recibira la señal antes de que llegue y despues de haber pasado.
Por supuesto deveras de adelantar el receptor los metros necesarios para que te de tiempo a reacionar. Si pudieras situar el receptor a pocos centimetros, lo mejor seria utilizar tarjetas RFDI (de igual tamaño que las tarjetas de credito y funcionan sin bateria) |
| #3 |
herrtrudyss
gracias pepechip por lo del emisor con tres diodos emisores, pero ¿los mandos a distancia emisores de I.R ¿ llevan normalmente tres diodos , o lo que me propones es algo especial ? ¿ es dificil de hacer?. Por otro lado, el recptor no puede ir encima, tiene que ir en un lateral. supongo que bastaría con poner el emisor plano horizontal conrespecto al receptor, ¿ crees que sería así ? sabes a que distancia empieza a recibir la señal el receptor ? ¿ sabes de algún circuito ya hecho o algún electrónico que me lo hiciera ? un saludo y gracias herr trudyss
| Otros temas de interés | |
| Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m. | |
| Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia | |
| Comando a distancia simple | |
| Mando a distancia para garaje | |
| Medidor de distancia por infrarrojos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
