Foros de Electrónica
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
#411
hazard_1998
citar
rkppro. los transformadores los calculo y los fabrico a mano con materiales provistos por ELEMON, en capital federal. cualquier cosa consultame y te comento mas sobre como calcularlos, sino metete en el post que dice "fuentes conmutadas (switching)" buscalo con el buscador que deje unos cuantos post ahi explicando el tema a fondo
#412
Diego_eliasv
citar
Así es hazard_1998 yo soy de mendoza, y el único lugar donde se conseguí los tráfos es ahí en ELEMON.
#413
rkppro
citar
gracias hazard 1998 !
igual lo que no consigo son los materiales aca no vende nadie ese tipo de materiales
igual lo fabrique con el yugo de un televisor viejo (jeje q pobre ) y le arrolle en primario 8 con tap central y 42 con tap central en el secundario como dice luci el voltaje que entrego fue de +-50 ni mas ni menos.
pregunta aun no disipo los fet los levante del disipador, pero en reposo no deverian quemarce. o no?
el fet se quemo despues de aver estado unos 30 segundos encendida la fuente mientras media la tencion de salida (sin filtros da unos +-37,6 )
y si alguien tiene un mini tutorial de como arrolar un toroide estaria copado ya q yo lo hice a mi modo jeje
desde ya muchas gracias a todos los q me ayudan espero servirles alguna ves
nos vemos!
#414
doctorjkill
citar
buenas yo tengo casi todo montado ya, de la parte primaria, y me surgio una dusa, tengo que aislar con mica todos los fet y los diodos ultrarapidos? o los fet por ser el chasis conectado a masa no jode, lo digo por que pienso usar como esta diseñado un perfil de amuninio en L y me es medio complicado poner grasa mica grasa en cada uno.
el transformador lo termine sacando de un monitor viejo es un etd 49 pero vertical el carrete, ahora esta fuente planeo hacer varias, esta que estoy por terminar es una prueba para despues animarme si alguien tiene una version mas importante digamos la que nombran con 12 fet que cambiaria por los 48n, con un nucleo etd59 pero para unos +-80v para un par de amplificadores de 500w, o me conviene fuentes individuales, es para armar para un amigo que usa toda la instalacion de bajo voltaje, 12v en un camion para publicidad
#415
zopilote
citar
Para doctorjkill, tienes que aislar lo mostet, el método varia según la potencia que utilices, si vas a sacar solo 100W, solo usa mica, niple y tornillo, y si vas por potencias que indicas ( tu transformador ETD esta bien) te recomiendo que uses una pequeña plancha de aluminio (3mm ancho) con un orificio central, para que abrace a dos mosfet. Te recomiendo esto porque los mosfet a maxima potencia podrian derretir el niple de nylon y conectarse con el disipador y hacer corte entre ellos, otra tecnica es separar los disipadores (aislarlos) de cada rama, y los mosfer irian sin mica, directos a su propio disipador aislado.
#416
doctorjkill
citar
Gracias "zopilote" la idea mia es como hice el diseño de la placa original usarla con tornillos entre los mosfet, y usar 1 unico disipador(el interior de un amplificador de audio que encontre sin los componentes del interior) la idea mia era poner un perfil en L y anclarlo a uno de los laterales del chasis que esta compuesto de aluminio en 1 gran superficie, la potencia exigida para la fuente siendo esta mi primer prueba sera la de 2 amplificadores de 100w destinados a 2 subwoofer si es que la fuente me funciona calculo que si ya que lei las 42 paginas y tengo algunos conocimientos de electronica.
para el uso de esta fuente planeo 240w Maximos contando perdidas y que los amplificadores nunca se van a usar a mas de un 70%
para mi proxima fuente estoy intentando diseñar un pcb para mas cantidad de transistores, como comentaron una version de 12 mosfet, con 6 de cada lado y asi poder emplear disipadores independientes.
otra de mis dudas es si no es muy perjudicial poner cable entre los mosfet y la placa de no mas de 10cm, para poder ponerlos en las caras opuestas de un gabinete que tengo por ahi. junto con los diodos ultrarapidos.
saludos y gracias por las respuestas, estoy muy interesado en las fuentes conmutadas, y aunque no se mucho trato de aprender lo mas que pueda de experiencias y de los demas
Mariano
#417
Jhon Alejandro Arias M.
citar
hola a todos....
una duda....
para construir un elevador de tension es necesario conseguir el "Trensformador elevador"....
porfa una explicacionsita..... Question Smile
#418
rkppro
citar
si es nesesario por que es el encargado de elevar la tencion segun la relacion q tenga sera el voltaje q ovtengas la primera etapa de la fuente es nada mas y nada menos q para comvertir los 12vcc de la bateria del auto en una tencion de alterna `para lograr alimentar el primario de el transformador de hay en mas ya es mecanico el tema esa corriente alterna que alimenta a el secundario genera un campo magnetico induciendo a el secundario y cuando las epiras del bobinado del secundario son atravesadas por el campo magnetico que genera el primario genera una tencion que varia segun la cantidad de espiras que tenga el secundario y el amperaje varia segun la seccion que tengan los alambres con los cuales estan construidos los bobinados tanto el primario como el secundario el primario deve soportar las exijensias del secundario sin problemas en estos casos de combercion de corriente de menos voltaje a mas voltaje (por ejemplo 12v a 64v) el primario siempre es mas grueso que el secundario y en el caso de mas corriente a menos corriente el primario es mas fino que el secundario (por ejemplo 220v a 64v otra caracteristica de este tipo de transformador es que el nucleo del mismo es de ferrite un mineral que soporta las altas frecuencias ( por ejemplo 50khz)y no se satura el material en cambio los de chapas comunes como los de unun equipo de audio son permeables a baja frecuencia ( por ejemplo 50 hz).
bueno no soy muy bueno esplicando pero epero q te sirva y responda tus dudas
si alguin puede agregar o corregir algo estaria muy bueno asi aprendo mas yo jajaja y no confundo a nadie jeje
bueno saludos !
#419
citar
miren lo que encontre tan bonito...
http://www.hobby-elec.org/e_ckt30.htm
#420
citar
parcero rkppro muchas gracias por la respuesta....
de no haberme respondidi mañana mismo estubiera haciendo uno con uno normal...
jejeje....
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
