Foros de Electrónica
chaskido en amplificador de 130w rms
#11
gaston sj
citar
HOLA no me quedo claro como poner el transistor en paralelo con el izquierdo o el derecho o dos uno para cada uno? saludos
#12
crazysound
citar
Hola Gastón, es uno para cada rama.
#13
gaston sj
citar
hola disculpen mi ignorancia pero los transistores nuevos tengo que ponerlo en un disipador?
#14
RUDA
citar
gaston sj escribió: hola disculpen mi ignorancia pero los transistores nuevos tengo que ponerlo en un disipador?
Hola gaston, tu equipo originalmente trae 2 transistores de salida uno por cada rama tipo 2n3055 o similar estos estan montados en un disipador con mica y separadores plasticos , grasa etc....si???
ahora bien sobre ese disipador hay que colgarles los otros 2 transistores nuevos, aislados con mica y separadores y grasa siliconada y conectarlos en paralelo uno por cada rama, así la salida quedara con 2 tr en una rama y 2 en la otra.........RUDA
#15
jorgehoracio
citar
Hola! revisa los transistores de proteccion contra cortocircuitos en la etapa de salida, si estan quemados te quitan exitacion de las bases de los transistores de salida.
#16
DJ DRACO
citar
Si ustedes estudian o queman varios amplificadores de ese tipo se daran cuenta de que es demasiada la potencia que esos pobres transistores de salida estan ofreciendo, en comparacion con lo que pueden tolerar. por eso es que como dijo crazy cre, se deben colocar mas transistores iguales, en paralelo a la salida.
que significa esto?, que deben en un disipador mas grande, colocar varios transistores por canal, 2 o 3 o mas, en paralelo, o sea, colector con colector, emisor con emisor y base con base, para q estos transistores trabajen todos juntos, logren mayor potencia y se esfuercen mucho menos.
obviamente todo disipado y aislado correspondientemente!
saludos.
#17
gaston sj
citar
hola veo que me an respondido .. aca les dejo el diagrama del amplificador ..gracias por sus respuestas
#18  Chaskido en amplificador de 130w
huki
citar
amigo gaston sj te cuento que tengo el mismo problema con ese amplificador. y no puedo sacarle ese ruido,solamente lo hace cuando esta a muy bajo volumen pero despues funciona de maravilla.uso los 2n30055 de toshiba el pre. que tengo es con el tda1524a y una fuente de +50v-0-50v por 6amp.ahora te pregunto lograste sacarle ese chaskido si es asi por favor decime como lo lograste asi yo hago lo mismo.bueno saludos y suerte
#19
leop4
citar
El que yo tengo no hiso ningun ruido y eso que lo tengo con dos transistores truchisimos jajaja.
#20
leop4
citar
bueno hay dice que le pongas otros 2n3055 de cada lado, y los ruidos se van. si queres yo te paso otro esquema con otro pcb avisame y te lo paso ok.. chau.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Maquina de humo
No hay mensajes nuevos Interface IrDA para el puerto serial
No hay mensajes nuevos Nokia 1100 no suena
No hay mensajes nuevos salidas quemadas
No hay mensajes nuevos Ayuda con memoria AT28C16
Foros de Electronica
