Programador de microcontoladores PIC Puerto USB
| #521 |
| #522 |
Moyano Jonathan
Les dejo tambíen el programador ART2003, para programar el PIC18F2550 en modo LVP
(Low voltaje programming) con el winpic800. El pcb está hecho en pcbwizard. Incluyo la lista de materiales y el articulo del programador en pdf donde sale explicado para que sirve (inglés) pd: no lo he probado , pero en cuanto lo arme les cuento |
| #523 AN956 en castellano |
Alejandro Sherar
Buenas !
Para los adeptos de los pic, y para quienes andan con ganas de implementar algo con USB, les dejo este enlace. Es una primera versión de la traducción al castellano (o a mi mejor "espanglish") de la nota de aplicación AN956. Los nombres de las funciones y las variables, así como algunas palabras de la jerga informática no las traduje para no distorsionar demasiado el texto. Para los que quieran controlar la fidelidad de la traducción, en la cabecera del texto está el enlace a la nota original. Aclaro que es una primera traducción, hecha en una tarde, por lo que agradeceré cualquier corrección o comentario, en especial sobre frases que resulten no muy transparentes, a fin de lograr entre todos un mejor aporte para la comunidad del foro. Desde ya gracias ! |
| #524 Probado pero algun defecto detectado. |
hara-kiri
Hola Eclipse, despues de leer las 53 paginas y par de semanas, he podido montar el Esquema reducido. Funciona correctamente, aunque el transistor q5 (el pnp) no realiza bien la funcion de alimentacion/reseteado, porque esta invertido la salida VDD. A ver si me puedes confirmar lo que digo o no.
Si puedes poner los ficheros PROTEL del esquema reducido para poder arreglarlo, te lo agredecería, ya que solo es cambiarlo por un npn y darle la vuelta a la resistnc y al condensador. |
| #525 Consulta sobre el programador Eclipse |
AngelGris
Hola gente, soy nuevo en este foro y me trajo hasta aquí una duda...
¿Alguien intentó borrar y/o regrabar un PIC16F628/628A que estuviera previamente grabado con CodeProtect por medio del Eclipse? Hago extensible esta pregunta a cualquier tipo de PIC. Es decir, si intentaron borrar y/o regrabar algún PIC que estuviera con CodeProtect. Pregunto eso porque tenía grabado un 628 con CodeProtect y lo intenté borrar con el WinPic8oo v3.63c (usando una especie de ProPic2 como programador) y no pude. Tampoco pude con el IC-Prog 1.05D. Sólo me deja con el IC-Prog 1.05F. Ahora estoy por cambiar de PC y la idea es mudar a un programador USB y el Eclipse es el que me está gustando.... Desde ya muchas gracias por sus respuestas. |
| #526 |
Eclip-se
Hola a todos.
Gracias por las modificaciones y aportes que estan haciendo al programador. Tambein me encuentro haciendo unas correscciones al soft y firm. Con respecto a los esquematicos, por un error borre los archivos y solo dispongo de los archivos que se encuentran en la pagina. En los proximos dias subire una nueva version del programador. |
| #527 |
Moyano Jonathan
hola hara - kiri
quería saber a que te referís con : "Funciona correctamente, aunque el transistor q5 (el pnp) no realiza bien la funcion de alimentacion/reseteado, porque esta invertido la salida VDD. A ver si me puedes confirmar lo que digo o no. " desde ya muchas gracias |
| #528 Re: Control VDD con el 2n3906 |
hara-kiri
nelsonnu escribió: Lo primero que tengo que decir, mil y mil gracias a eclip-se por tan grandioso programador, además tambien muchísimas gracias a f-point ya que a colaborado mucho con la causa. pag 36. ME referia a esto, yo intente hacer el cambio pero no m funciona. De todas formas me he dado cuenta que nose si es por la protoboard, pero si en la prueba d hardware ademas de activar VDD activo CLK o DATA, se me acoplan esas tensiones. Lo que he hecho al final es conectar directamente la pata de alimentacion VDD del Pic a VCC (5V del USB). Si alguien más puede confirmar si se arregla, seria d ayuda. Supongo que Eclipse ya arreglará el problema, pero por lo que mirando las tensiones , cuando en la Prueba de Hardware, se desactiva VDD ( o sea queremos un RESET), el PIC saca por la patilla 17 un '0', y cuando VDD=activado saca un '1', pero al estar usando el PNP en emisor comun, pues estamos invirtiendo y por eso no funciona correctamente. por lo que: Eclipse, simplemente "negando" esas salidas, o sea que si queremos VDD=0V, el pic deba sacar un '1' y asi tendremos el reset con el pnp, mientras si activamos el VDD con el tick de la casilla, el pic saque un '0' y por lo tanto se alimente con 5V. Nose si los tiros van por ahí. Asi no habría que cambiar ningun transistor ni el PCB. Aun así, mis felicitaciones por tu inmenso trabajo , esfuerzo y dedicación. |
| #529 |
Moyano Jonathan
ok, gracias hara - kiri por la respuesta. ya voy a ver si me fijo como solucionar el problema cambiando de transistor por un 2n3904, aunque tenes razón por lo del firmware.
| #530 |
Moyano Jonathan
mirá hara - kiri , esta es mi posible solución con 2 transistores npn 2n3904 conectados como inversores de señal, aunque un cambio en el firmware sería lo mejor ya que con esta solución habría que cambiar el pcb , lo que resulta inpráctico.
| Otros temas de interés | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
