Foros de Electrónica
Programador de microcontoladores PIC Puerto USB
#521
Moyano Jonathan
citar
Hola a todos Very Happy
Para todos los que nececitaban el pcb del programador en PCBwizard, aqui se los dejo como había prometido, pero antes tengo que aclarar uno temas.
1° - El pcb lo he modificado solamente para programar microcontroladores PIC, ya que son los únicos que manejo. Para poder programar atmel habrá que agregar las 2 resistencias que faltan.
2° - Para los que no consiguen leds bicolores , he puesto 3 leds indicadores.
3° - la resistencia de 2K2 que está en el esquema reducido original, la he cambiado por una de 1k, para que la corriente de VPP, sea más alta , ya que me dió buenos resultados en el protoboard.
4° - A la placa le he colocado mi sello, W.M , pero esto no quiere decir que el diseño original sea de mi autoria , yo lo único que hice fue transladar el diseño a pcbwizard, modificando algunas cosas.
5° - La parte del impreso donde va la bobina le he modificado los pads , para que entre mi bobina redonda tipo capacitor.
6° - he aumentado el capacitor de VPP a 100uF 25v , porque vi en post anteriores que algunos le dió buenos resultados.
7° - he cambiado las resistencias limitadoras de los leds a 470R ya que con las de 1k no les llegaba la suficiente corriente (probado)
- Le quisiera pedir a eclipse que revisara mis modificaciones para ver que no me haya equivocado en nada y si tiene tiempo que revise el impreso para ver que no tenga errores, yo ya lo revisé pero algo se me puede haber escapado.
PD: revisen bien antes de armar, espero que les sirva Very Happy
#522
Moyano Jonathan
citar
Les dejo tambíen el programador ART2003, para programar el PIC18F2550 en modo LVP
(Low voltaje programming) con el winpic800.
El pcb está hecho en pcbwizard. Incluyo la lista de materiales y el articulo del programador en pdf
donde sale explicado para que sirve (inglés)
pd: no lo he probado , pero en cuanto lo arme les cuento Very Happy
#523  AN956 en castellano
Alejandro Sherar
citar
Buenas !
Para los adeptos de los pic, y para quienes andan con ganas de implementar algo con USB, les dejo este enlace.
Es una primera versión de la traducción al castellano (o a mi mejor "espanglish") de la nota de aplicación AN956.
Los nombres de las funciones y las variables, así como algunas palabras de la jerga informática no las traduje para no distorsionar demasiado el texto.
Para los que quieran controlar la fidelidad de la traducción, en la cabecera del texto está el enlace a la nota original.
Aclaro que es una primera traducción, hecha en una tarde, por lo que agradeceré cualquier corrección o comentario, en especial sobre frases que resulten no muy transparentes, a fin de
lograr entre todos un mejor aporte para la comunidad del foro.
Desde ya gracias !
#524  Probado pero algun defecto detectado.
hara-kiri
citar
Hola Eclipse, despues de leer las 53 paginas y par de semanas, he podido montar el Esquema reducido. Funciona correctamente, aunque el transistor q5 (el pnp) no realiza bien la funcion de alimentacion/reseteado, porque esta invertido la salida VDD. A ver si me puedes confirmar lo que digo o no.
Si puedes poner los ficheros PROTEL del esquema reducido para poder arreglarlo, te lo agredecería, ya que solo es cambiarlo por un npn y darle la vuelta a la resistnc y al condensador.
#525  Consulta sobre el programador Eclipse
AngelGris
citar
Hola gente, soy nuevo en este foro y me trajo hasta aquí una duda...
¿Alguien intentó borrar y/o regrabar un PIC16F628/628A que estuviera previamente grabado con CodeProtect por medio del Eclipse? Hago extensible esta pregunta a cualquier tipo de PIC.
Es decir, si intentaron borrar y/o regrabar algún PIC que estuviera con CodeProtect.
Pregunto eso porque tenía grabado un 628 con CodeProtect y lo intenté borrar con el WinPic8oo v3.63c (usando una especie de ProPic2 como programador) y no pude. Tampoco pude con el IC-Prog 1.05D. Sólo me deja con el IC-Prog 1.05F.
Ahora estoy por cambiar de PC y la idea es mudar a un programador USB y el Eclipse es el que me está gustando....
Desde ya muchas gracias por sus respuestas.
#526
Eclip-se
citar
Hola a todos.
Gracias por las modificaciones y aportes que estan haciendo al programador. Tambein me encuentro haciendo unas correscciones al soft y firm.
Con respecto a los esquematicos, por un error borre los archivos y solo dispongo de los archivos que se encuentran en la pagina.
En los proximos dias subire una nueva version del programador.
#527
Moyano Jonathan
citar
hola hara - kiri
quería saber a que te referís con :
"Funciona correctamente, aunque el transistor q5 (el pnp) no realiza bien la funcion de alimentacion/reseteado, porque esta invertido la salida VDD. A ver si me puedes confirmar lo que digo o no. " Exclamation Question
desde ya muchas gracias
#528  Re: Control VDD con el 2n3906
hara-kiri
citar
nelsonnu escribió: Lo primero que tengo que decir, mil y mil gracias a eclip-se por tan grandioso programador, además tambien muchísimas gracias a f-point ya que a colaborado mucho con la causa.
lo que comento f_point es cierto, en el voltaje Vdd si le damos probar en test de hardware da 5 voltios sin marcar la casilla y 0 voltios marcando la casilla, al intentar programar o leer así el programador no funciona, pero con mis sencillos conocimientos me atreví a hacer una prueba la cual es la siguiente:
cambie el transistor Q5 el cual es un 2n3906 por el 2n3904 y el colector lo puse a Vcc y el emisor a tierra de esta forma si sirve el Vdd y lo mejor de todo no hay que cambiar el firmware, con esta configuracion fué que programé el pic18f2550 y no tuve ningun problema el resultado fué excelente.
pag 36.
ME referia a esto, yo intente hacer el cambio pero no m funciona. De todas formas me he dado cuenta que nose si es por la protoboard, pero si en la prueba d hardware ademas de activar VDD activo CLK o DATA, se me acoplan esas tensiones. Lo que he hecho al final es conectar directamente la pata de alimentacion VDD del Pic a VCC (5V del USB). Si alguien más puede confirmar si se arregla, seria d ayuda.
Supongo que Eclipse ya arreglará el problema, pero por lo que mirando las tensiones , cuando en la Prueba de Hardware, se desactiva VDD ( o sea queremos un RESET), el PIC saca por la patilla 17 un '0', y cuando VDD=activado saca un '1', pero al estar usando el PNP en emisor comun, pues estamos invirtiendo y por eso no funciona correctamente. por lo que:
Eclipse, simplemente "negando" esas salidas, o sea que si queremos VDD=0V, el pic deba sacar un '1' y asi tendremos el reset con el pnp, mientras si activamos el VDD con el tick de la casilla, el pic saque un '0' y por lo tanto se alimente con 5V. Nose si los tiros van por ahí. Asi no habría que cambiar ningun transistor ni el PCB.
Aun así, mis felicitaciones por tu inmenso trabajo , esfuerzo y dedicación.
#529
Moyano Jonathan
citar
ok, gracias hara - kiri por la respuesta. ya voy a ver si me fijo como solucionar el problema cambiando de transistor por un 2n3904, aunque tenes razón por lo del firmware.
#530
Moyano Jonathan
citar
mirá hara - kiri , esta es mi posible solución con 2 transistores npn 2n3904 conectados como inversores de señal, aunque un cambio en el firmware sería lo mejor ya que con esta solución habría que cambiar el pcb , lo que resulta inpráctico.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC
Foros de Electronica
