Foros de Electrónica
Reparar Radiocassettes
#1  Reparar Radiocassettes
davidgsanpablo
citar
Pues la verdad que ya estaba harto de ver como de mis 6 radiocassetes (nose si se escribe asi) solo funcionan 2 que son el Sony de mi padre y una pletina Philips.
En concreto para empezar queria arreglar un radiocassete con radio FM AM y LW , cassetera y micro para grabar al aire Smile jugaba con el de pequeño.
Es un aparato que mi padre y yo le compramos a un gitano de 2ª mano hace unos años por
5 euros porque fallaba y habia que darle un golpe para que volviera a encender , mi padre lo abrio y me acuerdo que tenia una patilla de la alimentacion suelta ,se la soldamos y funciono perfectisimamente hasta hace poco que se le estropeo el casset (los 2) el de grabar y el de reproducir Evil or Very Mad Me da pena tenerlo asi porque es un maquinon aunque no lo parezca tiene 2 altavoces normalitos pero como le subas... madre mia como suena ademas tiene unos graves y agudos espectaculares, la radio es FM Estereo y tiene una antena de casi 1 metro coge perfectamente todas las emisoras y con una calidad increible.
La marca o no es muy conocida o ya se extinguio porque no encontre nada de nada de ella, es una TENSAI RCR-3316.
Por cierto tiene radio LW que ya me podeis explicar que es porque ahi no coge nada supongo que sera para barcos o algo pero vivo al lado del mar y nada de nada cuanta mas frecuencia subes mas ruido, eso es lo único.
Bueno a lo que vamos.
En la cassetera de Play (osea la que no graba) la rueda que mueve la cinta no anda ni para alante ni para atras ni rebobinando ni nada, es mas esta bloqueada (dura para moverla)
Y en la de Record anda todo pero sin fuerza y aveces se para.
El potenciometro del volumen anda regular esta muy duro y hay puntos en los que suena un altavoz solo, es de desplazamiento vertical (se ve en la foto)
¿Que hago?
¿La tengo que abrir y poneros una foto por dentro verdad?
Bueno decidme lo que querais si hace falta os pongo fotos de dentro.
Y ya se que tengo que limpiarla Laughing
Salu2
#2
armandolopezmx
citar
mira lo mas seguro es que la tengas que abrirla, y aceitar todas sus partes, sobre todo los bujes. donde giran los ejes.
tambien es seguro que debes cambiar las bandas elastica.
si te refieres a que estan duro los ejes negros centrales que hacen que la cintra gire, es normal que esten un poco duros. pero deben estar blandos si no hay ninguna tecla opromida.
trata de darle mantenimiento a las partes moviles, como teclas y demas. no creo que tenga la gran cosa. usa un "aflojatodo" o wd40 que es mas penetrante y muy delgadito.
si se oye que el motor "anda"no debe de ser la gran cosa.
abrela, pero con mucho cuidado.
crero que mi mama tenia una de esas grabadoras, pero deben ser genericas, ya que era de otra marca, pero era asi , creo que recuerdo que tenian volumen independientes para cada canal.
tambien limpia con wd40 o algo similar y un cotonete las partes del control de volumen, ya que se ensucian y general ese problema.
suerte.
#3
zopilote
citar
Lo de aceitar no es bueno, en el aceite se atrapa mucha peluza y con el tiempo queda todo sucio, lo primero es cerciorarte que el motor funcione luego haz lo reeplazar las ligas, y unos pequeños engranes que se deterioran, por ser de nylon. Manda una fotos del interior.
#4
luigisay
citar
no te recomiendo q le pongas aceite ,yo fui reparador de equipos como ese, lo q te recomiendo es q le destapes y le sacudas todo el polvo con una lata de aire a presion o con una aspiradora seria mejor, despues tienes que desconectar las dos bandas que lleva conectadas a la polea universal del motor solo retiralas , haz un dibujo de como van en que polea en especifico , luego presiona play en cada casetera por separado y revisa que el motor gire , si en alguna no gira significa que los switches q activan el motor estan sucios o rotos, si funcionan bien, procede a desconectar el circuito q alimenta el sistema y a retirar los tornillos q sostienen cada casetera q son 4 por cada uno casi siempre ya que lo hayas hecho presiona play y veras que existe un rodillo de goma q presiona uno muy delgado metalico , ponle stop y retira el broche q aprisiona el rodillo delgado este broche lo puedes quitar con mucho cuidado con ayuda de una aguja y retiralo de su buje , limpialo muy bien con un pedazo de mezclilla o fibra para lavar trastos hasta retirarle toda la suciedad vuelve a armar el mecanismo y ahora limpia muy bien con una tela y alcohol el rodillo de goma , todo esto es para ambas caseteras , revisa que gire suavemente los rodillos metalicos ,procede a cambiar ambas bandas q van al motor , y cambia tambien las pequenias q se ven conectadas a una polea engranada q son las que te hacen q gire tu casetera q funciona pero sin fuerza, veras cambios si aplicas aceite hazlo con un cotonete solo en las partes metalicas q deben ya estar limpias y lejos de tus bandas o cosas de goma por q si se escurren patinaran , para tu pot de volumen puedes agregarle unas gotas de WD-40 en el interior pero te recomiendo q mejor lo desoldes y lo cambies , te deseo suerte pues veo q aprecias mucho tu equipo a mi me pasa lo mismo a veces , saludos.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Oscilador por desplazamiento de fase
No hay mensajes nuevos Fallo en tv: desplazamiento vertical de la imagen
No hay mensajes nuevos Registro desplazamiento
No hay mensajes nuevos Diseño de sensor de desplazamiento, resolucion 0.1mm
No hay mensajes nuevos Ayuda con fli-flop de desplazamiento
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
