Foros de Electrónica
Divisor de Frecuencias (crossover)
#131
dcmdcm
citar
un aumento de 3 db no va a sonar el doble de fuerte, es el doble de presion sonora, pero para que el volumen relativo lo escucharamos como el doble, deberian ser un aumento de 10db. Pero de todas maneras, el no igualar la sensitividad de los altavoces causara que el sonido sea mas agudo, ya que generalmente los tweeters tienen mayor sensitividad
#132
Juan Jose Galleni
citar
Hola dcm. No quiero confundir con mis comentarios. Todos sabemos que con biamplificacion o triamplificacion se solucionan muchos problemas en audio profecioal que no son tan importantes en audio hogareño.
Tenemos en cuenta que la mayora de los fabricantes de cajas, te entrgan un cuadro donde espesifican que para ganar 3 db debes agrupar dos de ellas y ara ganar 6 db debes de agrupar 4 de ellas. Esto es una relacion de duplicas la potencia y subes 3 db. Por el contrario, si aumentas la distancia al dble ya bajas 6 db.
Por el momento en cross pasivos ese problema de la mayor presion sonora que desarrollan los agudos respecto de los graves se soluciona con una llave selectora de dferentes cortes en db hasta que logras el sonido que pretendes. Esta llave conecta y desconecta presisamente resistencias que absorven la potencia que NO queremos que salga al tweeter.
Ahora, para audio profeciona podemos recurrir a un crossover activo para separar las frecuencias de la gama de audio en cada componente. Hay en el foro muchos circuitos de este tipo, creo que en audio equeña señal, y todos tienen sus ventajas y desventajas.
De todas maneras coincido que hay que corregir la atenuacion de los agudos por lamayor sensibilidad de estos y cuando la cosa es de muy alta potencia, generalemte arriba de los 1000 watts totales, entonces hay que pensar en cross activos y muchos amplificadores!
Como desarrollas tu tus sistemas de altavoces? con cross pasivos o activos en el sistema de amplificación? tipo PA audio
saludos y suerrte
Juan Jose
#133
dcmdcm
citar
Cita
Un parlante que desarrolla una presión sonora en determinado rango de frecuencias de por ejemplo 100 Db/W-M va a sonar la mitad de fuerte) que uno que desarrolla una presión sonora de 103 Db/W-M y solamente difieren en 3 dB!
Cita Tenemos en cuenta que la mayora de los fabricantes de cajas, te entrgan un cuadro donde espesifican que para ganar 3 db debes agrupar dos de ellas y ara ganar 6 db debes de agrupar 4 de ellas. Esto es una relacion de duplicas la potencia y subes 3 db. Por el contrario, si aumentas la distancia al dble ya bajas 6 db.
Claro que cada 3 dbs aumentamos la potencia al doble, pero no por eso lo vamos a escuchar el "doble de fuerte" (volumen relativo), para eso necesitamos 10db, osea si estamos a 100W, aumentar hasta 1000W.
Lo que queria hacer ver es que sin importar que el sistema sea de uso casero, la bi/multi-amplificacion es una importante mejora, que bien vale el uso de mas componentes, sin importar que trabajes a potencias relativamente bajas. En pro audio, es una necesidad.
Para facil, obtienes un sonido mas definido.
Mencionaba lo de las redes L-pad, por que, por lo que vi, en el hilo no habia mucha atencion sobre esto, y si quieres un crossover pasivo de calidad, eso casi siempre es necesario para igualar sensitividades. A mi pesonalmente me desagrada eso, ya que estaremos desperdiciando watts en ellas.
Ahorita mi sistema es biamplificado + sub. xover activo con la pc, en una tarjeta de sonido sblive y los kx drivers, respuesta linkwitz riley. los altavoces (medios a 103db (100db x2 en cada caja), 109 tweeter) ahorita estan alimentados con 150 + 50 de los tweeters, 300W sub1 y 200W sub2. Y con esto se alcanza buena presion sonora
#134
djcharlie
citar
Hola amigos soy nuebo por aqui y la verdad no tengo muchos conocimientos de eletronica me gustaria que me ayudaran con un crosower para un parlante que estoy contruyendo cuenton con un parlante de 700rms a 1400 wrms programabes y un driver de 300rms a 600wrms programables por favor ayudemen a contruir un crosower para obtener el sonido indicado gracias muchas gracias
#135
Juan Jose Galleni
citar
djcharlie escribió: Hola amigos soy nuebo por aqui y la verdad no tengo muchos conocimientos de eletronica me gustaria que me ayudaran con un crosower para un parlante que estoy contruyendo cuenton con un parlante de 700rms a 1400 wrms programabes y un driver de 300rms a 600wrms programables por favor ayudemen a contruir un crosower para obtener el sonido indicado gracias muchas gracias
hola djcharlie, ante todo vienvenido a la comunidad y vienvenido al foro! Very Happy Very Happy Very Happy
No soy quien para aconcejar a nadie pero te sugiero te leas las normas del foro para evitar problemas con tus mensajes y siempre recuerda utilizar el buscador antes de iniciar temas nuevos. Es muy probable que en esta inmensa comunidad se encuentren dos con la misma inquietud.
Dicho esto, te pregunto: los componentes son para un unico bafle? Que marca son los mismos? Que uso le daras a tu bafle?
Sube por favor alguna foto de lo que tengas ya construido del crossover y sino no hay problemas: arrancamos de cero con el diseño!
Suerte y saludos
Juan Jose.
#136
martin S
citar
holas yo soy nuevo aqui.
estoy haciendo una caja para salida de audio y utilizando el diagrama del divisor de frecuencia de primer orden me quede con algunas dudas
¿los valores de L1 y L2 que unidades son?
¿al tener el valor de L1 y L2 , ¿como hago para fabricar el bobinado, ya que no puedo comprarlo Sad ?
#137
Juan Jose Galleni
citar
Los valores de L1 y L2 son en Henrios. (Hy).
Para fabricar las bobinas puedes utilizar un medidor de inductancia o el abaco que subi en este pòst.
http://www.forosdeelectronica.com/about19471.html&highlight=abaco
Juan Jose.
#138
martin S
citar
hola muchas gracias jose me fue de gran ayuda el abaco.
todavia estoy haciendo el amplificador de 4 X 30 W
me imagino q mañana estara terminado
y de alli provare el divisor de frecuencias.
muchas gracias de nuevo desp.
atte. martin 1º E
#139
jose_flash
citar
una pregunta voi a hacer un filtro pasivo pero no se lo de la bobina quiero que f. de corte se lo mas cercano a 100 0 120 hZ
vosotro cuantos mH creeis que son 10 vueltas de alambre de 1.5 mm en un nucleo de aire de un diametro de 5 cm!?
el alambre que tengo es de 1.5 mm decidme mas o menos el diametro del nucleo y las vueltas? para que de unos 2.6mH o 2.2mH .........que es mejor un filtro de 1º orden o de 2º orden
#140
aprendis
citar
olle juan jose--.... y como hago si solo teng los tweeters y un bajo de 18" porfa orientame,,, ¿que puedo hacer en este caso?
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
