Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
#41
mauricioh
Hola! necesitaria planos para una caja acustica BASS-REFLEX o algo asi. por que me compre dos parlantes y me quiero armar una caja con aglomerado..... se los agradeceria salduos y gracias.... les dejo una img. de los woofers
#42
Juan Jose Galleni
mauricioh escribió: Hola! necesitaria planos para una caja acustica BASS-REFLEX o algo asi. por que me compre dos parlantes y me quiero armar una caja con aglomerado..... se los agradeceria salduos y gracias.... les dejo una img. de los woofers
Hola mauricioh.Aca te subo dos modelos de caja para woofer de 10 pulgadas.
El modelo 1 es para un woofer y una bocina de gargante cuadrada que se encargara de los medios altos y agudos osea es una caja de doscomponentes o dos vias.
El modelo 2 es para el uso de tweeter, medio y woofer de 10 pulgadas,osea, modelo de tres vias.
Espero te sirva y suerte
saludos.
Juan Jose
#43
mauricioh
muy bueno! pero me facilitaria unos plano pero para dos woofers de 10.. los que me pasaste son simple.. yo lo quiero armar para un auto asi que tiene que ser doble. desde ya muchas gracias! saludos
#44
Juan Jose Galleni
mauricioh escribió: muy bueno! pero me facilitaria unos plano pero para dos woofers de 10.. los que me pasaste son simple.. yo lo quiero armar para un auto asi que tiene que ser doble. desde ya muchas gracias! saludos
Haaaa. Pense que los usarias en audio de casa. Porque para el auto generalmente se emplean parlantes de 4 ohms y esos son de 8 ohms que generalemnte se usan en audio general.
veo que tengo y te lo subo.
Juan Jose
Ultima edición por Juan Jose Galleni el Mar Jul 29, 2008 9:05 pm, editado 1 vez
#45
mauricioh
ok... saludos! y gracias
#46
mauricioh
Che no conseguiste los planos todabia? Es que quiero empezar a armar pero me faltan los planos! saludos y gracias
#47
Juan Jose Galleni
No puedo encontrar planos que tenia pero si encontre datos de un woofer marca selenium modelo 10SW8A y trae una hoja de caracteristicas donde recomienda los siguientes volumenes para cada woofer y tipo de caja.
Para caja totalmente sellada, sin tubo de sintonia recomienda los siguientes volúmenes:
Woofer de 8 pulgadas 11 litros.
Woofer de 10 pulgadas 27 litros.
Woofer de 12 pulgadas 38 litros.
Para caja con tubo de sintonia, recomienda los siguientes volúmenes:
Woofer de 8 pulgadas, volumen de 22 litros y 1 tubo de 3 pulgadas de diametro por 15 cm de largo.
Woofer de 10 pulgadas, volumen de 32 litros y 1 tubo de 3 pulgadas de diametro y 12 cm de largo.
Woofer de 12 pulgadas, volumen de 46 litros y 2 tubos de 3 pulgadas y 25 cm de largo.
Porel dideño de la caja puede ser rectangular o trapezoidal mientrsa que los volumenes internos respeten los valores anteriores.
Por ejemplo para dos woofer de 10 pulgadas, puedes construir un cajón trapezoidal de medidas: 80 cm de largo, 30 cm de altura, 30 cm de largo base inferior y 12 cm largo base superior. En el centro le instalas una división esactamente a la mitas y sobre la cara inclinado instalas tus woofers. NO lleva respiraderos y va revestida interiormente con wata o lana de vidrio en todas sus caras menos la del frente donde va el parlante.
Para un sintonizada solo tienes que aumentar el volumen por ejemplo, 80 cm de largo, 35 cm de altura, 35 cm de largo base inferior y 18 cm largo base superior. Lleva un tubo de sintonia de 3 pulgadas y 12 cm de largo en cada uno de los resintos y terminacion igual a la anterior.
cunaquier cosa que hagas va clavada y encolada y luego perfectamente sellada interiormente para evitar filtraciones y perdidas de presion interna que empeoren los graves.
Espero te ayude y buena suerte en tu proyecto.
Aca te paso una caja de 2 woofer XPLOD de sony, 12 pulgadas y que tiene un volumen nterno de 100 litros totales y sintonizada segu recomendaciones.
Suena muy bien y esta instalada en un honda civic.
saludos y suerte.
Juan Jose-.
#48
mauricioh
Hola! Si yo quiero una ventilada Bass-Reflex! Asi que voy a hacerla de tus medidas! me parece muy buena! Te muestro un dibujo a ver si es como vos decis! Las medidas que me pasaste estan bien? o solo me diste un ejemplo? Por que sino voy a tener que pasar de litro a cm para ves como reparto las medidas! je saludos y gracias por tu interes! cuando armo te muestro algunas fotos! perdon por el apuro pero estoy ansioso por armar! je
#49
Juan Jose Galleni
Hola, si lasmedidas estan bien.
Juan Jose
#50
dan_ferno
Holas
alguien tiene un tutorial de como pintar cajas acusticas, tanto como para refuerzo ( pintura texturizada) como para home ( lacados, barnizados, etc)
de antemano muchisimas gracias
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data Cable Nokia RS-232: Diseño y Construcción
No hay mensajes nuevos Como puedo fabricar un transformador?
No hay mensajes nuevos Construcción del Data Cable para Nokia
No hay mensajes nuevos Construcción de un conversor DC-DC
