Barrera infrarroja, disparo de un flash fotográfico
#21
electrodan
Estoy trabajando en algo parecido (para el concurso), con un scr (o varios, todavía no lo tengo bien definido). Una diferencia es que uso dos conjuntos leds-fototransistores, para registrar cuando una persona entra o sale, pensé que se interferirían, pero pienso usar dos osciladores de diferente frecuencia y filtros en los sensores para su respectiva frecuencia.
Nota: Es solo un comentario.
#22
Fogonazo
electrodan: Puedes detectar ingreso o egreso por el orden de actuacion de sensores
1 antes que 2 = Ingreso
2 antes que 1 = Egreso
#23
magl
Como he dicho anteriormente, me gustaría usar varios receptores y emisores de IR.
He modificado el circuito base (http://www.hiviz.com/tools/triggers/PGTRANS.GIF). y me ha quedado así:
¿Funcionaría este circuito?. Lo que intento es activar el SCR si se corta la luz IR en cualquiera de los PT (fototransistores).
Pido disculpas si he hecho algo mal, pero es que mis conocimientos son básicos.
#24
magl
Vereis, lo que intendo con este circuito es disparar el flash de mi cámara cuando algo rompa alguna de las barreras IR. Tengo 2 dudas:
- a) Saber si el circuito anterior funcionaría o no (tener varias barreras es mejor para mi)
- b) Necesito adaptar al tristor un circuito de apagado, porque el flash permanece disparando continuamente. Creo que se puede hacer algo con un circuito LC, pero desconozco el tema.
#25
Fogonazo
El flash no permanece "Prendido" porque su circuito interno no lo permite y ademas, la forma de disparar el flash de la camara es por acumulacion de carga de CC sobre un capacitor de bajo valor, este capacitor se carga a travez de una resistencia desde el capacitor principal del flash (El que da la energia para el destello de la lampara)
La lampara cuando se dispara se comporta como un tiristor, hasta que la corriente que circula no es menor que la corriente de mantenimiento circula corriente, esto en la practica provoca que el capacitor principal se descarge casi a cero volts.
Todo esto se puede volver a repeterir en otro destello pero demora unos cuantos segundos, el tiempo que tarda en volver a cargarce todo.
Suponiento que el tiristor de salida se mantenga energizado, el flash igualmente no se disparara nuevamente, porque para el dispar lo que se necesita es la descarga violenta del capacitor de disparo, si este NO se cargo, tampoco se descargara y no habra disparo
Tu esquema es una compuerta "OR", y provocara que cualquier interrupcion de luz sobre cualquiera de las 3 "barreras" dispare el flash, pero si lo que pretendes es seguir el avance de algo mediante destellos, ese no es el metodo, ya que el flash (Repito) demora en cargarce para un nuevo disparo.
magl
Fogonazo escribió: El flash no permanece "Prendido" porque su circuito interno no lo permite
Lo siento Fogonazo, pero mi flash es un poco sofisticado (Sigma EF-530 Super DG). Te aseguro que si saco 2 cables del flash y los uno..., se pone a disparar como un loco.
Cita La lampara cuando se dispara se comporta como un tiristor, hasta que la corriente que circula no es menor que la corriente de mantenimiento circula corriente, esto en la practica provoca que el capacitor principal se descarge casi a cero volts
Puede ser, pero ,en este flash, yo puedo elegir la potencia de disparo: 1, 1/2, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128. Una vez el flash está cargado yo le digo que potencia tiene que tener el destello. Lo que diferencia una potencia de otra no es la intensidad del destello sino la duración del mismo.
Cita Todo esto se puede volver a repetetir en otro destello pero demora unos cuantos segundos, el tiempo que tarda en volver a cargarse todo
Te aseguro que puede hacer 40 destellos en 0,2 segundos a la mínima potencia. (Lógicamente, las potencias mínimas solo valen en distancias cortas)
De verdad, créete todo esto, que es cierto; y por esto necesito tu ayuda. Me hace falta interrumpir el tristor que provoca el disparo del flash. Pienso que podría usar 2 métodos:
- según el tiempo: un mecanismo que después de un tiempo descebe del tristor. El problema es que el tiempo de destello es variable según la potencia que use.
- Según el destello: un mecanismo que capte cuando termina un destello y no deje que ocurra el siguiente. Este 2º método sería mejor, porque sería independiente de la duración del destello que use.
Pero no se como incorporar esto al circuito.
Cita Tu esquema es una compuerta "OR", y provocara que cualquier interrupcion de luz sobre cualquiera de las 3 "barreras" dispare el flash, pero si lo que pretendes es seguir el avance de algo mediante destellos, ese no es el metodo, ya que el flash (Repito) demora en cargarce para un nuevo disparo.
Descuida, mi único fin con esto es fotografiar cualquier cosa o animal en movimiento que corte un plano formado por distintas barreras infrarrojas.
Gracias por todo.
#27
magl
Os explico por donde voy.
- He conseguido aumentar la distancia entre emisor y receptor IR cambiando el pontenciómetro de 100 kOms por uno de 500 kOhms.
- Simplificando mi propuesta de cirtuito, en vez de usar 4 fototransistores(PT) conectados a sus respectivos 2N2222, he puesto 4 PT en serie conectados a la base de un 2N2222. Funciona, pero se hace algo dificil evitar la activación del SCR por error de alineación.
De momento seguiré haciendo pruebas con 1 sólo PT.
Ya os contaré mas cosas
#28  Incorporación de luz laser
magl
Hola a todos, de nuevo aquí con mi barrera.
He pensado hacer pruebas sustituyendo emisor de IR por un puntero laser. Pero para adaptarlo necesito que se cumpla la siguiente secuencia:
1 - un objeto corta la barrera laser
2 - inmediatamente el circuito desconecta la luz laser para evitar que esa luz salga en la foto.
3 - el circuito enciende el flash para hacer la foto (igual que lo descrito hasta ahora)
4 - el haz laser vuelve a estar operativo
O sea, lo que necesito es que cuando el flash dispare no se esté emitiendo la luz laser.
¿como podría incorporar el punto 2 a este circuito provocando el mínimo retraso en el disparo del flash?
#29
magl
Al final me incliné por infrarrojos en vez de laser.
Este es el resultado de vuestra colaboración. Doy las gracias a todos, pero especialmente a fogonazo por la paciencia que ha tenido conmigo.
#30
pepechip
Tanto en esa fotografia como en tu nuevo avatar se ven unos reflejos blancos.
En el caso de que sean devidos a la luz que desprenden los infrarrojos puedes desconectar estos de una manera muy simple.
Si te interesa, ya te explicare.
