Amplificador con lm386
| #1 Amplificador con lm386 |
leop4
hola a todos resulta que quiero hacer un pequeño amplifucador con lm386 para una mini radio y lo que no me cierra es dodde es ta el positvo de los capacitores es aca http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/amplificador-LM386.htm tambien les dejo esta pagina http://braincambre500.freeservers.com/LM386%20Audio%20Amp.htm que esta si dice los positivos pero lo que mas me extraña es que dice capacitor 0.05uF y es de polieste(si no existen)
sera 0.05nf, la verdad que encontre varias paginas que decian esto y tenian los mismos componentes y el mismo diagrama. si me pueden dar una mano se los agradesco. |
leop4
ta pero el azul no lo conecto a ningun lado, aparte en el esquema no tengo la numeracion, porque lo queria hacer en el proto para un amplificador no me la podrias enumerar gracias tupolev. 8)
| #4 |
maxep
muchachos que tipo de parlante pueod conectarle?. yo pensaba poner esos parlantes que se usan como satelitales en los home. de de 20w d pico creo de unas 2".. lo movera bien=?
| #5 |
leop4
para un lm386 estas loco hay va uno de 0.8w 0 1w te va andar de lujo
| #6 |
Jos1957
Ese punto azul está ahí para cuando quieras alimentar el amplificador con tensiones superiores a los 9 voltios y correspondería a la masa del regulador 78L09. En el caso que lo alimentes con 9 voltios o menos, no tiene conexión. Los puntos rojos, tal como dice en el diagrama, se unen entre sí con un puente.
| #7 |
anthony123
Puede ser verdad lo que este tipo asegura con esta configuracion del LM386? 74 dB?
Creen eso? EDIT1: jejeje se me olvido la pagina.. http://www.intio.or.jp/jf10zl/LM386.htm |
| #8 |
freddi16
Seguramente saturaria hasta morir calcinado el LM386 xD
| #9 |
anthony123
Tengo ganas de hacer una comparacion! Y mas cuando uso estos IC en receptores regenerativos.:!
| Otros temas de interés | |
| Componentes Obsoletos | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
