Tacómetro digital + Shift Light + Pcbs
#101
mnicolau
guiille escribió: bueno primero que nada esta muy bueno el post ...
lo arme y cuando quise probar no me anduvo ... tengo algunas dudas:
1) el transistor BC559 esta al reves en la foto del pcb o en el circuito que esta en el rar ?
2) Cuando conecto el circuito a 12v sin la señal de la bobina se prenden todos los leds ... y pasa lo mismo cuando le pongo la señal... cual podria ser el error ? Toco los integrados y tienen temperatura asi que estaran funcionando ...
Hola guille
1) al transistor hay q colocarlo como está en la foto (ahí lo aclaré para q no haya más dudas), osea, está al revés en el .rar
2) no deberían encenderse los leds cuando conectás el circuito a 12[V], colocá una foto de ambos lados de la placa haber si encontramos algún inconveniente...
guiille
bueno aca estan algunas fotos maso menos no se puede apreciar mucho ...
todabia tengo que dar vuelta el transistor que va al reves... ese sera el problema ?
disculpen la desprolojidad es una de mis primeras plaquetas Embarassed
#103
mnicolau
Hola guille, tu problema es q la placa está invertida, comparala con la de la foto q puse y te vas a dar cuenta. El pcb está hecho para ser transferido por calor, con el método de la plancha puede ser...
guiille
ahi me mataste .... Surprised que boludo ...
pero que cambiaria?... yo lo pase al pcb con un carbonico no conosco el metodo ese...
que puedo hacer ?
#105
mnicolau
guiille escribió: ahi me mataste .... Surprised que boludo ...
que puedo hacer ?
Y cambia todo.. los pines del integrado están todos cambiados, incluso es posible q se haya quemado porq lo alimentaste en otros pines.
Para usar ese método, seguí este tutorial:
http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/circuitos-impresos.htm
pechan2007
mnicolau escribió:
elaerico escribió: Hola.Che, me podes pasar el link del otro foro donde publicaste este articulo donde habia una extensa discusion? era psicofxp? Otra cosa, tenes el esquema para los de 14 patas? Otra mas, pude comprar solo un 2907. Por lo que vi es el mismo que el otro, solo que el 17 tiene un zener. Que diferencias habrá? Como puedo suplirlas?
Hola elaerico, el q había posteado en psicofxp fue el primero q hice, llevaba varios circuitos más q este. Lo fui simplificando con el paso del tiempo para achicarlo lo más posible, ya no es necesario el LM2917, usé otro convertidor de frecuencia-tensión. Armá el de la página 1 q funciona sin problemas y subí tmb los archivos para usar sólo el shift light. Podés realizar en el tacómetro la modificación de GustyArte de reducir la resistencia de 100K en la entrada "r" por una de 47K para tener un mejor funcionamiento en el convertidor.
Hola mnicolau, como tas?
te hago una consulta la resistencia que cambias por la de 100k en la entrara "r" es de 47k o de 4.7k como puso GustyArte en la pagina 2?
saludos. esta muy copada toda la info que aportas.
#107
mnicolau
Hola pechan, la resistencia de la entrada de señal es de 47k.
PD: bienvenido al foro.
pechan2007
gracias mnicolau sos un capo estoy terminando de armar el taco y cuando termine subo un video.
saludos.!
#109
pechan2007
alfinnnnn ak les dejo un video de el taco en etapa de pruba antes de ser colocado en mi hondita wave, gracias mnicolau sos un genio, anduvo de maravilla.
sos sun kpo, maestro! mnicolau.
espero se vea, nose bien como se lo sube todavia jejjejej.
#110
pechan2007
y este es el video con el taco colocau!
che no me copien he! jajjajajj
espero les sirva! jejejje
