Fuente Laptop HP (Extraña falla)
| #1 Fuente Laptop HP (Extraña falla) |
armandolopezmx
no se si puedas conectar la fuente a la computadora y checar el votaje . para ver si realmente se mantiene. (tienes que habrir la cajita de la fuente) pero cuidado que hay alto voltaje.
suerte. |
zopilote
Los filtros de estas fuentes bienen muy calculadas, solo lo colocan lo que debe aguantar, por lo que debe ser que las tiene dañadas. Solo abrela y si tienes alguien que te las mida para determinar cual reemplazar.
| #4 |
tiopepe123
Pues si que es rara, 05V no deberia darte ningun problema, el tema de los 6A es como los caballos de un coche, nunca estan de mas.
Mira de conseguir un programa para controlar las tensiones y temperaturas del ordenador, yo utilizo el everest, bajatelo de softonic.com Y examina las diferencias que hay entre conectarlo y no. Hay programas de diagnostico de baterias buscalos y repite pruebas. Una rpeuba sensilla es compar un diodo de SILICIO que te proporcionara una caida de tension de 0.7V. Como vives en argentina no se que diodo recomendarte he mira en españa y el tema esta algo complicado, pregunta en la tienda a ver si te pueden ayudar a buscar un diodo que aguante 3A , si no compra 3 diodos tipo 1N4004 y los sueldas en paralelo. Recuerda que los diodos deben ir polalizados, hay una franja/linea en un lado todos tienen que tener la linea en el mismo extremo. Ademas si los pones al reves no funcionara, actua como un interruptor , solo deja pasar la corriente de positivo a negativo |
| #5 |
elaficionado
Hola.
Dices que, con una fuente original funciona bien, entonces la falla está en la fuente genérica ya que cuanado la compraron funcionó bien, revísala, algo no está trabajando bien en la fuente, mira los diodos, el condensador, etc. Chao. elaficionado |
| #6 Re: Fuente Laptop HP (Extraña falla) |
eb7ctx
N escribió: Hola. Mi nombre es Nahuel, soy de Argentina y acabo de registrarme hoy Lo mas probable es que las especificaciones que te da el fabricante (chino) no se cumplan como te han dicho chequea la tensión con el ordenador encendido. Y como veo que la tienes en garantía...pues que te den otra nueva |
| #7 |
electrodan
Medí la tensión y corriente que suministra cuando carga, puede ser que no suministre los tales 6 amperios. Si no sabes hacer lo de arriba preguntá.
| #8 |
tiopepe123
Teneis razon, esos 6A me escaman, son muchos amperios, compara el tamaño de las fuentes, la generica deberia ser apreciablemente mas grande.
Una hipotesis tonta, la fuente no puede dar la corriente que demanda y baja la tension , el micro lo detecta y pasa en modo consumo reducido, digamos lo que pasa cuando anda con bateria para alargar mas la vida del ordenador... Esto llevaria a que el micro trabaje menos. Entra en la bios y mira si hay algo como full performance y le indicas que siempre este activado. En los protatiles para entrar en la bios suele ser apretando F1 o F2 justo cuando aparecen las primeras letras del ordenador al encenderlo. |
| #9 |
N
Muchas gracias a todos por las respuestas. Realmente son de la calidad que esperaba.
Mi personalidad curiosa y, como diríamos en mi pueblo, "ututa", me llevó a hacer lo siguiente que solucionó parcialmente el problema: Encontré un capacitor (al que no puedo conocerle la capacidad porque está rallado pero de tamaño era medio grandecito La maldita fuente no puedo abrirla porque tiene unos tornillos extraños que no puedo sacar. Una vez que me las arregle para aflojarlos podré revisarla en el interior. Asumo que se trata de un capacitor quemado dados los resultados de mi experimento. De todas formas, no sé si optaré por reparala pues no quiero lamentar perder una computadora por mi falta de experiencia. ("echando a perder se aprende", según el chavo). Muchas gracias por su ayuda. |
| Otros temas de interés | |
| Generar audio con PIC | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
