Javierrincon
| Mensajes: 5 |
| Publicado: 11 Ene 2006, 9:52 am |
Necesito un esquema y explicación o por lo menos el esquema de un circuito para un apagador a control remoto. Para trabajar con un voltaje de 110 AC. El circuito seria como un interruptor que responderia a un control remoto universal. Para apagar o encender la luz. Lo he buscado en el google pero no consigo ningun esquema. Solo aparatos ya fabricados para la venta. Por favor agradesco todo la ayuda. Gracias
amparopaola
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 17 Feb 2006, 5:00 pm |
El circuito lo puedes encontrar en la siguiente dirección:
http://www.electronicsforu.com/electronicsforu/lab/default.asp?s=h
Elige el número siete "IR Remote Switch"
Espero te sea de utilidad.
:D
circuito
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 23 Mar 2006, 10:58 am |
Hola...
Quisiera saber donde se consiguen estos productos y los precios que tienen... estoy proximo a sacar el mio y estoy haciendo un estudio del mercado.
gracias
OptimusTronic
| Mensajes: 13 |
| Publicado: 26 Oct 2007, 2:48 pm |
gracias amparopaola por la pagina hay circuitos interesantes.
jcarlosr
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 24 Abr 2008, 9:38 pm |
yo tambien estoy en esa
pero con un cd40106 y un fototransistor
robinson sierra
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 01 Ago 2008, 3:02 pm |
Hola, yo estoy haciendo ese mismo circuito, y resulto mucho mas facil con un fototransistor el cual ya biene con el amplificador operacional y a este no le afecta luz anbiente
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 01 Ago 2008, 4:22 pm |
yo ise este http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/ir1ch/index.htm pero no encuentro la manera de que cuando presiones el boton el rele se apage hay que tener el boton apretado para que se apague si lo soltas la luz se prende. lo habre echo mal? o es asi el circuito?.
Gabf
| Mensajes: 183 |
| Publicado: 01 Ago 2008, 10:26 pm |
leop4 te andubo el control remoto en si? que distancia tiene? Bueno para que lo que vos qeures de que se mantenga, con un poco de logica adicional (FlipFlops) lo podes hacer.
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 01 Ago 2008, 10:28 pm |
si anduvo bien pero que es eso de flip flops?
Gabf
| Mensajes: 183 |
| Publicado: 01 Ago 2008, 10:31 pm |
son circuitos logicos, memorias basicas. No estoy seguro como pero usando flip flops se arregla el problema que tenes... fijate algun tutorial.
que alcance tiene el control?
