problema CNY70
| #21 |
| #22 |
Alejandro Sherar
Es peor cuando anda desde el principio porque entonces seguro que la falla la hace
cuando se lo estés mostrando al cliente. ... Murpy viejo ! |
| #23 |
Chico3001
Parece que el CNY70 no esta hecho para operar a largas distancias, segun el manual el CTR es solo de 5% y en todas las graficas la medicion mas larga que tienen es solo de 10mm y a esa distancia la Ic ya es solo de 0.05mA (figura 10)
http://www.iit.upcomillas.es/~alvaro/teaching/Clases/Robots/IR/CNY70.pdf El CTR es un parametro importante en cualquier dispositivo optoelectronico, por que mide cuanto es la corriente del led y cuanto seria la corriente generada en el dispositivo de captacion de luz (en este caso un fototransistor) y como en el CNY es solo del 5% es muy pobre... te recomiendo que sigas usando el foto y el led por separado... o busques otro sensor de reflexion con mejor CTR.... |
| Otros temas de interés | |
| Comando a distancia simple | |
| Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m. | |
| Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia | |
| Mando a distancia para garaje | |
| Medidor de distancia por infrarrojos | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
