Foros de Electrónica
Eliminar bateria del Movil
#1  Eliminar bateria del Movil
mjnavapo
citar
Tengo un Movil Nokia 3310 que uso como sistema de alarma.
Este movil lo tengo siempre conectado a la red electrica, por lo que la bateria no me sirve para nada.
Podria servir si alguna vez se corta el suministro electrico, pero el movil esta conectado a un SAI por lo que tendria que ser un corte muy prolongado para necesitar hacer uso de la bateria.
Por lo que estoy pensando que lo mismo es bueno quitar la bateria (si es que se puede), ya que lo mismo al estar siempre cargando le puede pasar algo (no ya que pierda capacidad, que no me importa, si no que explote o salga ardiendo como ha pasado con baterias de portatiles y eso).
Con la bateria quitada el movil no hace nada, pero hay alguna forma de "engañarlo" y hacerle creer que tiene la bateria puesta ?
Por si sirve de algo, la bateria tiene 4 contactos, unos positivo, el otro negativo y los dos del enctro no se que seran.
La bateria es de 3,6V Ni-MH
Y el cargador de 3,7Vcc 355mA
pepechip
Colaborador
citar
Intenta alimentarlo por los 2 contactos de la bateria. Yo lo he realizado en algunas marcas de moviles, pero no se si el Nokia te permitira esto.
Tienes que meterle la tension lo mas aproximada posible a 3,6 v, ya que si es un poco inferior te detectara que la bateria esta baja y te lo apagara, y si es algo superior tambien detectara el exceso de tension y tambien te lo apagara.
Puedes regularle la tension con un LM 317, pero te aconsejo que coloques un condensador de 1000 uf lo mas cerca posible al movil, ya que este crea unos picos de corriente que hace que caiga un poco la tension y se desconecte el movil.
Detodas formas los Nokia son raritos, en concreto el cargador que utilizan es especial, no puedes emplear ninguno de otra marca, ya que lleva un control que no puedes implementar de ninguna forma.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Software para NOKIA 3650 o 3660
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Flasheo de telefónos Nokia
No hay mensajes nuevos Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
