Fuente fija (5, 9 y 12 volts) y simetrica (15 y -15V)
#1  Fuente fija (5, 9 y 12 volts) y simetrica (15 y -15V)
jadaros
Laughing Hola ando buscando implementar dos fuentes de poder, una de ella es una fuente fija de voltajes de 5,9 y 12 volts usando reguladores de tension 7805 7809 7812 respectivamente, y la otra fuente la necesito para alimentar el amplificador operacional que trabaja con 15 y -15 volts
con reguladores 7815 y 7915 los materiales que dispongo son los siguientes:
-transformador normal de 220/12vac
-reguladores: 7805,7809,7812
-transformador simetrico (todavia no lo compro) pero creo que hay de 220/15v
-regulasores:7815 7915
si alguien me podria ayudar estaria muy agradecido
Apollo
Moderador
Hola jadaros:
Este es un buen ejemplo de dos fuentes como las necesitas:
5,9,12 positivos Regulados.
Simétria de 15V Regulados.
El transformador que necesitas para la simétrica es de 30V con derivación al centro.
Espero y te sea útil la información.
Un saludo al foro :D
jadaros
vALEP. pero con que programa lo abro?????
Apollo
Moderador
Hola jadaros:
El programa para verlo es el Circuit Maker 2000. Perdón por ponerlo sólo en ese formato. Lo hago de esa manera porque es mucho menos pesado que la imagen.
Te adjunto también una imagen.
Saludos al foro :D
#5
jerson
hola! estoy buscando unos planos de una fuente de alimentacion con las siguientes caracteristicas:
1. fuente fija de 5, 9 y 12 V
2. fuente variable de 0 a 30 V
que funcione con una alimentacion de 110 volts
gracias Razz
#6
elaficionado
Hola.
Solo usa trasnsformadores de 110V de primario, 12V ó 15V de secundario (o el voltaje que se desea).
Lo demás es igual.
Chao.
elaficionado.
#7
jerson
hola
quisiera saber si se puede hacer la fuente simetrica de 15v y la de 5 9 y 12 con un transformador de 115 en el primario y 24 en el secundario.. si es posible, que deberia cambiar en el circuito.. gracias..
#8
elaficionado
Hola.
Como puedes ver en el circuito de arriba (#4), hay 2 transformadores, uno es para la fuente simétrica, y otro para los otros voltajes.
Sí, tu transformador de 24V fuera de 24V-0-24V, se prodría hacer los dos circuitos en uno.
Una opción bastante ineficiente es usar un doblador de voltaje y obtener 24v--0-24V, te lo comento sólo como un curiosidad, pero, poco práctico.
Chao.
elaficionado.
#9
dulcy_angels
Como obtengo el valor de los inductores para la fuente simetrica de 15V y -15v? y cuales son los diodos que se necesitan para el puente?
#10
ricaldo
hola apollo.
los diseños de las fuentes funcionan muy bien, pero tengo un problema y es que la alimentacion de mi casa no es de 220V si no de 120 y con estos valores te tension la fuente no funciona. que puedo hacer?
No hay mensajes nuevos Diseño de un tarificador telefónico
No hay mensajes nuevos Fuente de 5Vdc FIJA
No hay mensajes nuevos fuente fija de 3.4 volts.
No hay mensajes nuevos Fuente simétrica fija de 9v y 5v a partir de 12vdc
No hay mensajes nuevos fuente de +/-22v
