Montar 90 leds en mi coche
#11
santixman
por que tanto problema, si con un lm317 regulado a 3,7 v podes poner hasta 1A en leds, podes poner varios reguladores de voltage, uno para cada rama de leds, dividis 1000mA / el amperaje de cada led , y te da la cantidad que le podes poner, suponiendo que consumen 20mA
seria 1000mA/20mA =50 leds por cada lm317 que pongas, y ademas, si sube o baja el voltage no te importa, al voltage lo regulas con un preset y listo , con que lo dejes en 3,4V los 50 leds te van a andar de 10 , a este regulador lo haces por 0,75ctv de dolar, o por 2,50 pesos argentinos mas o menos, en el buscador del foro pone fuente regulable con lm317 y vas a encontrar como mil resultados jaja suerte
Nico17
Opto por un lm317t que serian 1500mA osea 75 leds. Saludos
#13
santixman
1500ma exigido con un buen disipador, pero lo podes hacer trabajar mas comodo a 1A, o pone 2 en paralelo y ponele todos tuds leds
raticelli
Juan Quinta:
Te comento que para mejorar la eficiencia de dicho sistema con leds tenés que implementar un PWM, es decir, un modulador de ancho de pulso. El ancho de pulso va a determinar la intensidad, si tenés la posibilidad de observar los sistemas de iluminacion de los Audi A4, Passat (2008) y otros autos; te darás cuenta que la intensidad de las luces disminuye en la noche y en el día aumenta, esto es porque en la noche los leds necesitan de menor corriente para que se puedan visualizar bien.
Este sistema está implementado con unas LDR, que detectan en varios angulos el nivel de radiacion solar, para luego disminuir el ancho del pulso.
El circuito PWM lo podés hacer con un LM3524 o un 555.
Tratá de separar el circuito en subsistemas, es decir, una parte de control, otra de potencia y la última de alimentación. Tratá de optoacoplar la parte de control con la de potencia.
#15
santixman
mas facil ldr +tr+317 = variacion de voltage con respecto a la luz solar
fernandoae
totung escribió: recordad que el voltaje de un auto aumenta cuando esta en marcha yo creo que lo mejor seria poner un regulador 7805 o algo parecido.
NOOOOO... pensa que van a estar cayendo como 7 volts! no es para nada eficiente
#17
Alfgu
¿No seria mas facil poner por cada led una resistencia de 470 Ohmios y cada uno conectado en paralelo con un cable comun al positivo de todos y tomando la corriente del mechero (el fusible de este segun en que coches aguanta entre 10 y 15 Amperios)?
Yo en mi coche tengo 50 leds como luz de cortesia, y los tengo en paralelo con resistencias de 470 Ohmios y luego una comun de 22 Ohmios a 10 Watios conectada al positivo de dicha luz para engañara a la centralita de las luces para que se apague y encienda al igual que la original y llevo asi varios meses y no se ha fundido ni una.
Creo yo que lo mas sencillo y barato, es poner una resistencia como la de 22 Ohmios y 10 Watios para que disipe bien el calor y luego cada led en paralelo con una resistencia de 470 Ohmios por cada led.
#18
fernandoae
No hay que poner leds en paralelo a no ser que cada uno vaya con su resistencia!... x ej si tienen dos leds no los pueden poner en paralelo y alimentarlos a travez de una R en serie! porque no todos los leds son iguales... usen el buscador del foro Very Happy Se ven muchisimas preguntas sobre conectar leds y todas son lo mismo:!: Exclamation Exclamation
#19
Alfgu
Fernandoae, si no es mucha molestia, me has corregido una cosa que dije bien o a lo mejor no me entendiste.
Segun doi a entender cada led con su resistencia en paralelo con otro led y resistencia y asi hasta 90, 100 o las que quiera poner, la comun la de 22 Ohmios y 10 watios, que es como lo llevo yo en el coche.
#20
fernandoae
No te estoy corrigiendo :D solo estaba aclarando lo de poner los leds en paralelo con una unica resistencia, cosa que no se debe hacer, ya que la minima diferencia entre leds va a hacer que brillen diferente.
Y lo recomendado para alimentar tantos leds es hacer una rama con 3 leds(o mas,depende del color y su tension nominal) en serie con una resistencia...
O usen el programa que les adjunto si quieren hacerlo facil Laughing
