¿cuantos watios da un condensador a 82mf?
| #1 ¿cuantos watios da un condensador a 82mf? |
DJ DRACO
sisi pero tienes un error.
la capacitancia relaciona el voltaje o sea el diferencia de potencial entre los polos del capacitor y la carga q existe en el. pero no tiene creo yo relacion con la potencia. potencia viene de otra formula que relaciona voltaje con amperaje. por ende los resistores si tienen que ver con la potencia, pero los capacitores no. un capacitor en paralelo con la fuente solo importa el voltaje y la capacitancia, el amperaje no, puesto q no le afecta. por ende no tiene nada q ver con potencia. |
KARAPALIDA
Podes jugar con esta calculadora
http://home.so-net.net.tw/chufamily/Transformerless/Transless_Pwr.htm pero todo depende de la tension de trabajo (la salida) |
| #4 |
eb7ctx
Buenas, lo de tirar los "DIFERENCIALES" es un problema de aislamiento a tierra, pues como indica su nombre estos aparatos saltan cuando hay diferencia entre la corriente que circula por un polo con referencia al otro, si se escapa o no retornan mas de 30 Ma. saltan
Esto pasa independiente de la potencia consumida |
Ultima edición por eb7ctx el 03 Ago 2008, 11:57 am, editado 1 vez |
| #5 |
electroaficionado
Diferenciales, o fusibles?
Ojo que son dos cosas muy diferentes! |
| #6 |
juanma 8
la etapa al encender llega a mas de 6amperios de pico por eso decia que se bajan los diferenciales y de ahy ponerle un condensador para limitar el consumo y no estropearlos, con este condensador de 82 me llega a un volumen determinado algo menos de 1/4 y ya se corta porque obvio necesita mas corriente y me dio curiosidad saber cuantos watios proporcionan esos 82 uf a 230v ,e oido por ahy q 2000uf es 1 amperio
| #7 |
electroaficionado
El consumo no te baja el diferencial.
Te puede saltar los fusibles, o bajar la termica. A menos que sea conjunto, pero lo que actua es otra cosa. Si te baja el diferencial, es poruqe tenes fugas. Eso de que 2000uF es 1 Amperio es para filtrar, y no tiene nada que ver. El consumo de los capacitores no es constante, es solo en el momento de la carga al principio, habria que estudiar bien el circuito para hablar del tema con propiedad. Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Filtrar Voltaje Directo | |
| Proyecto arranque directo de MITJA | |
| acceso directo en icprog | |
| Medir amperios arrojados por transformador o regulador. | |
| Camara digital directo a la tv | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
