patada a persona
| #61 |
| #62 |
santixman
por favor lean esto jejeje el loco no tenia mejor idea que robar cables ahi http://www.eldiariomontanes.es.....70618.html
ya no saben que robar, aca en argentina es lo mismo |
| #63 |
josemanuel
pues eso quisiera hacer un multichispas con pilas o fotocélulas como un encendedor pero quisiera hacerlo muy plano y no poner trasformador hacerlo con condensadores o circuitos digitales sabéis algún sitio donde pueda haber esquemas o información de como hacerlo
perdonar por ponerlo en otro sitio pero soy novato y asta que ponga al día cometeré muuuuuuuuchos errores un saludo de José Manuel |
| #64 |
DJMota
josemanuel escribió: pues eso quisiera hacer un multichispas con pilas o fotocélulas como un encendedor pero quisiera hacerlo muy plano y no poner trasformador hacerlo con condensadores o circuitos digitales sabéis algún sitio donde pueda haber esquemas o información de como hacerlo Pues me parece que vas a tener que elegir entre una cosa u otra. Porque hacerlo plano y que sea multichispas sin usar transformadores, es algo que te va a ser dificil de conseguir. Aunque una solución podría ser usar el inversor de un flash que utiliza transformadores pequeñitos y añadirle un multiplicador de tensión con diodos. Yo precisamente me estoy haciendo otro Paralizador, Taser, Tazer o Stun Gun (o como querais llamarlo). Estoy usando un transformador de audio pequeño que elegí de entre varios que tenía por ahí de chatarra y que no tiene ni referencia, como inversor de 9-18V (pues uso una o dos pilas alkalinas de 9V) a 350V y otro tipo flyback de televisor pequeño como transfprmador de pulsos que genera las chispas. He conseguido un circuito tan simple que contando los transformadores solo tiene 7 componentes. Ahora mismo he cconseguido chispas de 3 a 4 cms. El consumo del circuito es de unos 600mA aunque no lo sé con seguridad, pues cuando conecto el amperímetro digital, se vuelve loco y oscila mucho la medición. Además que he notado una bajada de tensión provocada por la resistencia Shunt del amperímetro. Pero bueno es para que os hagais una idea de como llevo el tema. Seguiré experimentando. Saludos. |
| #65 |
josemanuel
gracias por la explicacion ya pondrás fotos para
| #66 |
electrinica-2000
hola, santixman
mira este video: mira este otro loco: salu2 |
| #67 |
santixman
ya los vi jeje
saludos |
| #68 |
electroaficionado
Que queria hacer el segundo, aparte de suicidarse? |
| #69 |
fernandob
mas alla del conocimiento de electronica que nos permite diseñar algo primero esta el poder proyecctar que es en verdad lo que mejor necesitamos.
un aparatejo para darle corriente a otra persona nos obliga a acercarnos a ella al mismo nivel de usar un arma blanca, salvo que usemos esas pistolas que tiran 2 puntas con cables (lo vi en TV) para aturdir y usa la policia. por el lado de el corazon para que circule corriente por el los electrodos deben estar muy separados o ubicados adecuadamente. en fin, lo mas importante es no tener que acercarse tanto al atacante (o a la victima , segun que clase de individuos seamos nosotros opciones mas sencillas: serbatana pistola boleadoras piedra reactancia de 40w mecanica spray urticante. una media que fue usada una semana seguida (o un calzon) . en fin, muchas de estas cosas si son detenidos por la policia no son consideradas un arma aunque la media puede dar problemas con salubridad) . en fin, el electroshock este si uno tiene mucha ropa no se su efectividad salvo que haga contacto con a piel , ni el poder disuasivo respecto de otros articulos . si bien puede ser relajante hablar de esto o puede tener sus aplicaciones en otros usos yo no me sentiria muy seguro de andar en malos lugares por que tengo en el bolsillo un aparatito que da corriente. un saludo |
| #70 |
santixman
yo arme el aparatejo para mi abuela ya le robaron 3 veces, y ella quiso que se lo armara, lo vio en la tele y me pregunto si se podia bla bla... no es el caso de sentirse seguro o no, pero si un atacate te viene a robar , y podes acercarle el aparatejo, te aseguro que 13000v pasan la ropa, y por lo que vi en la tv 15000v te dejan en un estado de 0 movimiento muscular, con un flyback levantas 13000v mas o menos, la ropa la pasa seguro, yo me negue a armarle el aparato a mi abuela despùes de la 2da vez que le robaron, a la 3ra vez que por poco no la matan (hablando encerio, no jodo) me lo pidio por favor y bueno, cedi, hoy en dia como esta la sociedad, te matan por 10 pesos, y prefiero morir electrocutando a un chorro que morirme de brazos cruzados
saludos |
| Otros temas de interés | |
| cargador para baterias selladas de acido de 6 voltios | |
| Circuito regulador de 24 a 12 voltios | |
| Convertir de voltios a milivoltios | |
| Fuente Dual DC de 24 voltios | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
