Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
#21
KARAPALIDA
flamante tensión negativa con un aguante de consumo de unos 15 AMPERES HORA Shocked Shocked Question Question Exclamation Exclamation
#22  Sobre fuente
marcetest
estamos hablando de fuentes de no mas de 1000 W como maximo hoy en dia, yo tengo una fuente de 450 W funcionando en un equipo no muy viejo que daria si la carga fuese en los 5 V 100 A, y nunca va a ser asi, tambien tengo otra fuente de 200 W en un equipito de los viejos, mejora la cosa, si a esto, le saco los componentes mecanicos disco rigidos. disketteras, unidad de cd etc, reduzco la velocidad del sistema podria mejrar la cosa, sin usar refrigeracion forzada, (cooler), todos estos componentes que consumen, midieron realmente la corriente en cada uno de los puntos solo lo que consume una placa funcionando? el hdd se puede reemplazar por una memo flash con adaptador ide, menos en las viejitas puede usarse un buen pendriver. si no se pretende usar la maquina para jugar al half life 2, o usar autocad 3dstudio, puede reducirse mucho el consumo. piensen que estas cosas consumen menos de lo maximo que entrega la fuente, si no, se quemaria. hay proyectos para usar display en segmentos de leds como dispositivo de salida, o la otra es poner una central atomica para alimentar los mainframe del MIT cuando andamos por la ruta.
#23
FF_rts
yo tengo esto. a ver que resistencias hacen falta para sacar las tensiones de 5 y 3,3 porque las de 12 0 -12 ya las tengo.
Archivos Adjuntos
#24
santixman
con resistencias no creo , por el consumo, pero con reguladores de voltage se puede y es mas simple, claro a menos que pongfas resistencias de mucha potencia
FF_rts
y combinando resistencias y reguladores? Wink
#26
santixman
no especificaste eso jeje Wink Laughing pequeño detalle
FF_rts
la idea es esta, a partir de hay añadirle reguladores, y calcular las resistencias
#28
FF_rts
lo doy por imposible, las intensidades que se barajan son muy altas
#29
santixman
por eso es mas facil hacer una switching y dejarse de joder, ya lo vi desde todos los puntos de vista y es 10000% mejor usar una switching, ademas una buena, casi no tiene perdidas, sin contar las protecciones que tiene la fuente original y que la casera no tendria
FF_rts
hombre, se podria hacer a base de baterias de los voltajes especificos, puestas en serie
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
