Aumentar corriente en linea 12V
#11
Willington
Si ... es mas fácil engañando al circuito de control .... hay que estar seguos
que los componentes discretos van a soportar este tipo de "overclocking"
Antonio el Bailarin
Puedes usar cualquier fuente conmutada, pero tienes que poner filtros de audio a la entrada del amplificador. El rizado de la fuente es a 100Khz-1Mhz, así pues no es crítico. Tambien puedes poner más condensadores en la salida de la fuente, intenta comprar una con soft-start.
vassillij
hola a todo.. bueno yo vengo con la misma pregunta del compañero dark... si me permite que lo llame asi... lo que quiero es llevar un transformador de 16v y de 800mA a 2A, el transformador es para alimentar un amplificador (un tda7375)... pregunto porque me comentaron de que lo puedo hacer con transistores de potencia...esto es cierto?... bueno desde ya muchas gracias
#14
ciri
Hasta donde entiendo, el transformador entrega 800mA porque está bobinado con un cable de cobre que soporta esos 800mA, y eso de soporta viene dado, como todos los cables, por su diámetro....
Si querés hacer pasar 2 A por un cable que está dimensionado para 800mA, van a pasar, no se por cuanto tiempo, o cuanto va a durar.. pero no es bueno..
#15
DJ DRACO
si se puede saber, si el cable esta dimensionado para 800mA/h y el va a hacer circular una corriente de 2A/h el calculo es sencillo. no tolerara mas que unos minutitos.
el cable se calentaria rapidamente y en algun sector se terminaria cortando.
#16
wacalo
Hola DaRk_BJT:
Mira te quiero hacer algunas observaciones:
En una foto muestras 3 transformadores de ferrita, estos, a mi entender son:
A) El más grande es el transformador de la fuente principal, cuyo primario es manejado por un MOSFET o un BJT de alta frecuencia.
B) El segundo en tamaño es el transformador de la fuente Stand-By que es conmutado generalmente por un transistor bipolar a una frecuencia fija.
C) El más chiquito es el driver para manejar al MOSFET principal (por esto no se usa optoacoplador) pues el controlador se encuentra del lado de baja tensión.
En la otra foto aparece un toroide mediano: Este no es un transformador. Este es una inductancia de filtro de salida.
En cuanto a la potencia que necesitas (20A x 12V), depende del tamaño del núcleo y de la frecuencia de conmutación.
