Corriente de un transformador
#11  corriente del transformador
rojewski
hay varios metodos (no muy precisos): para saber la corriente maxima que el transformador puede dar a su salida es medir el voltaje al tenerlo conectado en la red, luego desconectarlo y medir su resistencia en el secundario, divides el voltaje entre la resistencia y obtienes "la maxima corriente" que el devanado secundario puede soportar. ojo, eso es solo lo maximo que soporta, para saber la corriente maxima necesitas saber la potencia (VA, KVA) del transformador de otra manera te puede dar que el mismo aporta 50 amperes (por ejemplo) cuando solo da un maximo de 10.
el otro metodo es por carga: consiguete una carga, por ejemplo el foco de un auto, uno que consuma unos 10 amperes, lo conectas y mides el voltaje y la corriente que consume. si mides 11 volts y 10 amperes kiere decir que el transformador puede aportar mas corriente que esa; si por el contrario mides 8 volts y 6 amperes el transformador no aporta mas que eso, 6 amperes. ten en cuenta que si el transformador da 30 amperes y le conectas una carga de 10 amperes este trabaja al 30% (corriente de carga entre corriente maxima por 100), asi que es mejor trabajarlo con un maximo del 60% para alargar su vida util.
espero te sirvan estos metodos, son imprecisos pero aproximados.
#12  corriente de un transformador
neutron
la mejor manera de medir que corriente suministra el transformador es conectandole una carga que sepamos que cual es su resistencia... por ejemplo un resistor de 1k... pero para saber la corriente que entrega el transformador es necesario ponerle un diodo primero (uno de 4A para asegurarse y no quemarlo) luego un amperimetro y despues el resistor mensionado. todo en serie.
o la otra manera es igual al anterior pero sin el amperimetro, midiendo la caida de tension del resistor y lugo ley de ohm....
saludos...
#13
Soltan
Hola que tal?
ES la primera ves que posteo en este foro y soy nuevo en esto de la electronica, espero puedan ayudarme con mi duda, resulta que consegui un transformador he medido el secundario y suministra el voltaje que necesito, el detalle es que solo hay 1 amp y necesito 1.2.
¿hay algo que pueda hacer para aumentar la intensidad del transformador a 1200 ma?
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
