Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
KARAPALIDA
| Mensajes: 894 |
| Publicado: 24 Feb 2008, 7:33 am |
 | #22 Sobre fuente |  |
marcetest
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 09 Jun 2008, 4:59 pm |
estamos hablando de fuentes de no mas de 1000 W como maximo hoy en dia, yo tengo una fuente de 450 W funcionando en un equipo no muy viejo que daria si la carga fuese en los 5 V 100 A, y nunca va a ser asi, tambien tengo otra fuente de 200 W en un equipito de los viejos, mejora la cosa, si a esto, le saco los componentes mecanicos disco rigidos. disketteras, unidad de cd etc, reduzco la velocidad del sistema podria mejrar la cosa, sin usar refrigeracion forzada, (cooler), todos estos componentes que consumen, midieron realmente la corriente en cada uno de los puntos solo lo que consume una placa funcionando? el hdd se puede reemplazar por una memo flash con adaptador ide, menos en las viejitas puede usarse un buen pendriver. si no se pretende usar la maquina para jugar al half life 2, o usar autocad 3dstudio, puede reducirse mucho el consumo. piensen que estas cosas consumen menos de lo maximo que entrega la fuente, si no, se quemaria. hay proyectos para usar display en segmentos de leds como dispositivo de salida, o la otra es poner una central atomica para alimentar los mainframe del MIT cuando andamos por la ruta.
FF_rts
| Mensajes: 30 |
| Publicado: 04 Ago 2008, 4:14 pm |
yo tengo esto. a ver que resistencias hacen falta para sacar las tensiones de 5 y 3,3 porque las de 12 0 -12 ya las tengo.
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 04 Ago 2008, 4:31 pm |
con resistencias no creo , por el consumo, pero con reguladores de voltage se puede y es mas simple, claro a menos que pongfas resistencias de mucha potencia
FF_rts
| Mensajes: 30 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 10:18 am |
y combinando resistencias y reguladores?
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 1:35 pm |
no especificaste eso jeje  pequeño detalle
FF_rts
| Mensajes: 30 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 3:57 pm |
la idea es esta, a partir de hay añadirle reguladores, y calcular las resistencias
FF_rts
| Mensajes: 30 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 6:05 pm |
lo doy por imposible, las intensidades que se barajan son muy altas
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 10:35 pm |
por eso es mas facil hacer una switching y dejarse de joder, ya lo vi desde todos los puntos de vista y es 10000% mejor usar una switching, ademas una buena, casi no tiene perdidas, sin contar las protecciones que tiene la fuente original y que la casera no tendria
FF_rts
| Mensajes: 30 |
| Publicado: 06 Ago 2008, 8:38 am |
hombre, se podria hacer a base de baterias de los voltajes especificos, puestas en serie
 | Foros de Electronica |  |
