Hay diversos tipos de diodos leds ?
| #1 Hay diversos tipos de diodos leds ? |
Chico3001
Hay muchos tipos de leds.... pueden variar en forma, corriente, voltaje de operacion, cantidad de luz y la longitud de onda que dan
Es facil cambiar un led.... pero cuando menos debes saber la forma, la cantidad de luz y el color de la luz que tiene el original |
Manonline
El plastico tiene algun color difuso? o se ve transparente? de qe tamaño es? 3mm o 5mm?
Si el plastico es de color, listo, ya sabes que ir a pedir, un led de "x" color de "x"mm. En cambio, si es transparente tendrías qe probar el led para saber el color. No creo que tengas un medidor de luminicencia, asi que pediras un led de "x" color de alto brillo o alta luminicencia de "x"mm. salu2, mano. |
| #4 |
fraiese
si, hay muchos!.. si no tenes conocimientos de leds (luminicencia, cantidad de luz, etc.) lo mas facil que podes hacer es o agarrar un calibre o regla, y medi los mm de alto y de ancho y pasale esas medidas al vendedor; si no, lleva el led, o la muestra al vendedor y listo!.. espero que te sirva
| Otros temas de interés | |
| Matriz de Led 5x7 | |
| Cambiar la linterna del Nokia 1100 por un led titilante | |
| Voltimetro con LED | |
| Activar un diodo led con sonido. | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
