Circuitos de electromedicina
gervit
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 22 Jun 2008, 10:25 am |
Podremos seguir con algun circuito?
Estoy armando un estimulador para acupuntura (segun dice la revista), despues voy a subir el circuito para que lo vean y opinen.
Todavia me falta terminarlo.
Si alguien armo alguno y le funciono estaria bueno que lo suba y lo comente.
Pido algun consejo sobre estos aparatos.
Meta
| Mensajes: 1190 |
| Publicado: 22 Jun 2008, 1:10 pm |
¿Qué revista?
eserock
| Mensajes: 148 |
| Publicado: 23 Jun 2008, 10:50 am |
En el foro publique este circuito es muy sencillo si quieres empezamos con el es para estimulacion muscular, pero se puede ir haciendo modificaciones para otras aplicaciones
http://www.forosdeelectronica.com/about24707.html
gervit
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 25 Jun 2008, 1:12 pm |
El transformador habra que construirlo especialmente o se puede usar alguno de fuente, por ejemplo uno de 9 volt, invertido?
En cuanto pueda escaneo el circuito que arme (electroestimulador acupuntura) asi opinan, este lleva un transformador de radios am adaptador de impedancias de 1000 ohms a 8 ohmas, que todavia me falta conseguirlo.
Asi que todavia no lo puedo probar, ademas no se como se usa (pequeño detalle).
Como saber si funciona correctamente o no?
Me parece que voy a tener que conseguir un osciloscopio para ver que tipo de señales estan saliendo y que amplitud.
eserock
| Mensajes: 148 |
| Publicado: 25 Jun 2008, 1:19 pm |
en una horma de 1/4 de pulgada es donde se construye, es muy sencillo solo que no comprendia el funcionamiento pero ya lo descifre, espero el circuito que tienes y te doy mi opinion
gervit
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 25 Jun 2008, 7:17 pm |
Este es el circuito, en la revista hay mas info por cualquier cosa.
Hay un diagrama del cuerpo humano con los puntos de acupuntura, pero es muy basico.
No se bien como hacer los electrodos, tal vez se pueda usar la info que hay en este mismo foro que publico eserock, lo voy a leer de nuevo.
Esta revista ya no sale mas aca en Argentina y se llamaba "Electronica hoy"
Solo me falta el transformador y los electrodos (y un poco de tiempo) para terminarlo y probarlo.
Espero sus opiniones.
eserock
| Mensajes: 148 |
| Publicado: 26 Jun 2008, 10:25 pm |
hola de nuevo primero yo cambiaria eltransistor por uno de tipo IRF tienen mayor eficacia en cargas inductivas, el transformador lo mejor te funciona uno de alimentacion invertido aunque las impedancias para nada coinciden pero para no complicarte te funciona perfectamente, el unico problema que le veo al circuito es que cuendo la bateria inice su degrado la frecuencia de estimulacion se perdera. Otro detalle que le observo es que es muy parecido a un tens el condensador C6 es para evitar fr3cuencias parasitas que puedan estimular inapropiadamente los musculos, y D1 es para solo permitir el paso de ciclos positivos hacia los musculos.
de los electrodos puedes cortar laminas de aluminio o de acero inoxidable de unos 10 cm por 6cm
en las tiendas de autoservicio vendes unas telas que son muy absorbentes con ellas puedes forrar las placas y añadir un caiman para conectar el equipo a la plaquita, estas las humedeces mas bien empapadas con agua y puedes sujetarlas a la zona de aplicacion con resortes para que no se muevan, te recomiendo hacer pruebas de la colocacion de placas de estimulacion pues no siempre es facil la localizacion de puntos motores, siempre busca principio y fin de musculo y trta de seguir el movimiento natural de los musculos, algo bien importante con ellos es que nunca los cruces ya que la resistencia es muy poca y se pueden quedar como cuando te da un calambre, la proxima te envio una tabla con las formas de estimulacion muscular
eserock
| Mensajes: 148 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 8:22 pm |
Hola estoy de regreso, vamos a levantar este tema les parece, estuve alejado porque estaba diseñando un equipo para localizar los puntos de acupuntura, revisar si estos estan bloqueados y a su vez desbloquearlos si les interesa les doy algo de informacion espero respuestas
Chico3001
| Mensajes: 615 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 9:11 pm |
a mi si me interesa.... como hiciste para detectar los puntos de acupuntura?
gervit
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 9:24 pm |
a mi tambien me interesa seguir pero nose como, estoy estancado...aun no he podido terminar el electroestimulador.
 | Foros de Electronica |  |
