Duda sobre esquema de circuito,.
 | #1 Duda sobre esquema de circuito,. |  |
guille8_
| Mensajes: 14 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 8:53 am |
Buenas, soy novato en electronica por eso les pido ayuda con el siguiente circuito
es una pregunta estupida pero bueno, ahi va mi duda
A) En las lineas que sigue el circuito hay un simbolo que es como una flecha, esto significa que la parte con cobre solo sigue hasta el final de la placa?
Desde ya, gracias!
lmct
| Mensajes: 27 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 11:14 am |
hola, si te refieres a las 3 rayitas en forma de flecha, significa que es la masa del circuito es decir el negativo.
guille8_
| Mensajes: 14 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 9:35 pm |
Muchas gracias! , si sabes de algun tutorial o algo de esto, se me haces el favor, pasamelo porque no tengo ni idea que es la masa ni que fin tiene esa masa o "negativo".
armaggedon_1757
| Mensajes: 98 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 9:43 pm |
masa , se le llama al negativo de la bateria o fuente , esas tres lineas significan que va conectado al negativo
kharma
| Mensajes: 23 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 9:46 pm |
Saludo, en ese circuito , tienes una bateria de 9 v , es decir de nueve voltios. si estas haciendo ese circuito , simplemente conecta todas las patillas de los componentes que tienen ese simbolo al polo negativo de la bateria para poder hacer que el circuito funcione , si no lo haces no funciona por que el circuito queda abierto , como cuando un foco esta apagado en tu casa es por que su circuito esta abierto y al pulsar el apagador , cierras el circuito y el foco enciende , claro , si no esta fundido.
guille8_
| Mensajes: 14 |
| Publicado: 05 Ago 2008, 9:47 pm |
Ahora si! Entendi! jaja
Gracias y saludos.
 | Foros de Electronica |  |
