Lograr 3.7V con pilas recargable?
#11
danonino2003
el Led esta suelto, pero me intriga mucho las diferencias entre los 2 tipos de fuentes (pilas y bateria) si el tester mide lo mismo. Gracias
#12
Chico3001
Si probaste el led sin resistencia lo vas a fundir por que excedes el voltaje maximo permitido
En cuanto a las baterias la diferencia es solo quimica, les ponen distintos tipos de quimicos que logran mejoras en corriente, voltaje o ambos...
#13
elaficionado
Hola.
La pila AG3 como puede ver su tamño nos indica que se usa para circuito de poca carga (poca corriente), cuando lo conectas directamente al LED, LED le pide mucha corriente y la pila disminuye su voltaje, cosa que no ocurre con la pila recargable, el puede darle ese exceso de corriente, pero no disminuye el voltaje y quema el LED.
Ese LED necesita menos de 2V para funcionar, tu le estás ponien 3.4V. Debes asumir que el LED funciona con 1.7V y una corriente de 20mA, calculas con estos parámetros la resistencia que va en serie con el LED.
Chao.
elaficionado.
#14
danonino2003
oh muchas gracias no lo sabias. Gracias por todo luego te cuento sobre como quedo el mp4, muchas gracias
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Fuente DC de voltaje variable a 22Khz
No hay mensajes nuevos Reemplazo de IC (Regulador de Voltaje)
No hay mensajes nuevos Como controlo el voltaje?
No hay mensajes nuevos Voltaje de transformador
