Protector y retardo a la conexión de Altavoces
#1  Protector y retardo a la conexión de Altavoces
tupolev
Hola a todos los del foro, mucha gente me pregunta que protector de altavoces uso en mis montajes y como se ve en las fotos que he posteado anteriormente, me piden que lo suba al foro, pués aqui lo teneis y compartiendo como siempre.
elmario
Hola Tupolev, te queria hacer un par de consultas con respecto a este circuito:
1- Porque ha de alimentarse con voltaje negativo? (esto es para aprender)
2- Para una version mono solamente tengo que poner un rele de una via o hay que hacer otra modificacion? (esta parece muy obvia,perdon)
3- La fuente que dispongo es de 50+50 o sea 36+36 de alterna por lo cual no puedo obtener 24 V de la manera que indicas, entonces podre tomar el voltaje desde los -50 y bajarlo con un zener de 24V o tengo que usar un regulador?
4- Y ultima (al fin): que reemplazo puede haber para los transistores?
Gracias y saludos
#3  Version solo para un canal
RaFFa
hola me gustaria saber si tienes otro esquema para una version mono ya que ahorraria en materiales y en placa ya que...no tengo donde conseguir guita Sad
Fogonazo
Entre hacer este esquema estéreo o mono hay 3 $ (1U$ )de diferencia (1 Resistencia y un contacto de relee)
#5  Muy bueno el circuito
RaFFa
muy bueno tu circuito me costo un poquito hacerlo ya que tengo poca experiencia,tengo solo 16 años,lo tengo montado en un amplificador de 200w y me anda de lujo el amplificador se puede ver ya que lo e posteado aqui anteriormente esta en fotos de amplificadores hechos en casa en la pagina 10 es el primero¡.jaja xao y gracias por el circuito.
pd:os envio una foto del circuito....no os moskeeis con el rele,si esta del reves ya que no encontre uno del tamaño adecuado para el que me pedia el circuito.y os envio tambien una foto de los amplificadores donde montare las protecciones+el previo....me queda por hacer otra proteccion....creo que me entretendere no? jaja
#6
detrakx
Buenas ,,, aca le dejo a mano un circuito que funciona con 12v tranquilamente. se basa en un 555. No es muy distinto a lo que se postio anteriormente. Y un poco mas sencillo. EL retardo se genera con un Ne555.
Datos:
Ne555 , se puentea pin 4 y 8 (reset y Vcc) ; y puente pin 2 y 6 (TRigger y TReshold) ; el pin 5 y 3 quedan
desconectados.
el capacitor de 22uf es el que pone el retardo que es de unos 2seg aprox. EL valor del capacitor es directamente proporcional al tiempo de retardo.
los diodos pueden ser los tipicos 1n4xxx o el que tengan a mano.
EL Ne555 admite hasta 15 v maximo yo por las dudas lo uso con 12v y corre perfecto hasta ahora probé activar 2 reles y va bién.
La salida pin 3 no se usa en este caso a cambio se usa pin 7 discharge que es un colector de transistor que una vez pasado el tiempo de retardo este pin se pone en 0.2v ; al mismo tiempo el pin 3 se pone en 0v. supongo que tambien lo podriamos usar para conectar otro relé en caso de necesitarlo. Lo que no se es hasta cuanto corriente maneja este integrado. en la salida 7 y la 3.
SAludos..
#7
Fogonazo
detrakx escribió: ........Lo que no se es hasta cuanto corriente maneja este integrado. en la salida 7 y la 3.....
Las corrientes de las patas 3 y 7 te la da el datasheet pata 7= 200mA pero de la 7= 15mA se me hace que no es suficiente para un relee.
#8
detrakx
gracias fogonazo me sacastes una duda. yo quiero utilizar 4 relés para manejar 2 vias Stereo en activo. es decír 4 canales. Pronto lo voy a probar y voy a medir la Corriente que consumen los relés .
SAludos.
#9
handres23
Hola a todos, tengo una pregunta, disculpen la ignorancia jaja, cuando dice retardo quiere decir que una vez ingresando la señal de audio pasa un tiempo corto y luego se activa el relé?, y en que sentido los protege? sobre un exeso de volumen . Les agradeceria que me saquen de estas duda.
Muchisimas gracias
#10
detrakx
Hola handres si retardo se refiere a un lapso de tiempo pero es solo al inicio. Esto se hace para evitar el pico o pop que se genera al prender la potencia, de esta manera al estar desconectado unos segundos los parlantes se evita este inconveniente.
En el caso de un exceso de volumen en cualquier momento mientras esta el equipo encendido se utiliza un limitador, estos son equipos de procesamiento de dinamica. y te permiten ajustar el limite maximo de amplitud de una señal de audio para no sobrecargar la potencia o parlantes
sAludos.
No hay mensajes nuevos Temporizador con retardo al apagado
No hay mensajes nuevos alguna rutina de retardo de tiempo en assembler
No hay mensajes nuevos Retardo de sonido "delay"
No hay mensajes nuevos subrutina de retardo de un segundo
