Foros de Electrónica
Conexion de un celular a un micro
#31  ayuda urgente
sharky
citar
buenas tardes ingenieros
soy ing.electronico y tengo unpequeño problema necesito enviar mensajes de texto desde mi pc usando una interfaz celular.
el problema grave es que no tengo tiempo para estudiar mucho el tema yo s que esto no es dificil por eso les pido documentacion y recomendacion para saber por donde abordar el problema que equipos usar y si utilizo comandos AT o como lo hago .
les agrdeceria su urgente colaboracion a los que ya han trabajdo esto
y cualquier cosa conloo que les pueda ayudar cuenten con un ing electronico
#32
akilez69
citar
Hola sharky aunque mi respuesta es tardía espero que aun estés con ánimos de hacer el proyecto Wink .
Primer tienes que construir un cable de datos pc-celular que a decir verdad abunda en la web y aquí en este foro también lo hay: http://www.forosdeelectronica.com/about2.html&highlight=dise%F1o+cable+datos
Procura que aquel cable te funcione haciendo las pruebas que se mencionan en la página
Una vez concluido tu cable satisfactoriamente conéctalo al puerto serial de tu pc si lo que quieres es enviar mensajes de texto ‘desde tu pc usando como interfaz tu celular’, aunque el mensaje lo va enviar tu celular y no tu pc, pues tienes que usar el logomanager (usa el google) que soporta ciertos modelos de nokia , y/o cualquier software de comunicación pc-celular, oxygen, nokia pc suite, estos software mediante una opción permite enviar un sms tipeados en tu pc.
Otra opción es usar comandos AT (para lo cual tengo conocimiento que los equipos que soportan comandos AT son los que tienen comunicación IrDA y esta comunicación es por M-Bus), para este tipo de comunicación usar el hyperterminal de windows configurado respectivamente, y como usas estos comandos? Pedro puso un help en pdf : http://www.forosdeelectronica.com/about4772-0-asc-10.html
Y la otra opción es usar tramas, bueno este tipo de comunicación se hace mediante FBus y tienes que usar un software que te permita enviar/recibir/capturar tramas, uno bueno es el docklight v1.6, descargalo guíate con el ejemplo de esta pagina: http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html y listo empapate de tramas y haz pruebas como enviar sms, llamar desde y hacia tu celular (ojo tu celular es que esta conectado a la pc, usa un celular cómplice) y con el software docklight captura las tramas y analízalas.
Tienes 3 opciones para mandar mensajes: usa el logomanager, comandos AT (MBus), usando tramas (FBus), todas estas opciones es con el celular conectado a tu pc mediante el cable mencionado en el primer link.
Saludos cordiales
#33
karlitaec
citar
No se si alguien me puede ayudar... pero yo quiero conectar un telefono motorola V3 al pic... no se como hacer la transmision de datos... si necesito un pic usb, o como hago la conexion... porque segun estoy viendo no se parece en nada a la comunicacion con un nokia
#34
akilez69
citar
Hola karlitaec, sin saber mucho sobre pic’s con salida usb te aconsejaría que uses un conversor usb-rs232, puedes usar el google o el buscador de este foro para que puedas salir de dudas, por cierto te comento que este conversor lo puede hacer uno mismo o lo puede comprar pero según comentarios de este foro mejor sale comprarlo.
En cuanto a las tramas de comunicación puedes usar el snoopy pro, veras, yo tengo un nokia con conexión usb, lo probé con el snoopy pro y pude ‘sniffear’ las tramas de sms y llamadas, pero aun no acabo de analizar todas las tramas. Con la que si acabe de analizar las tramas fue con el nokia 3390 (fbus)
Saludos cordiales
#35
El nombre
citar
para que quieres conecta con un conversor?
Te encuentras dos equipos que pueden funcionan a la misma tension. En su defecto puedes hacer un divisor o asegurar los 3.6 con un zener o diodos
En fin cada uno busca lo que piensa que le hara falta.
#36
zoomg80
citar
Estimados seres vivos.
Hice un proyecto de comunicacion de un pic con un modem para enviar mensajes a un celular, utilice el modem Enfora 1218.
Eso ya es pasado. Ahora intento conectar un pic a un celular sony ericcson, la una referencia que tengo es que debo programar una aplicacion en JavaME.
Alguien sabe algo al respecto?
Gracias saludos
#37
Alberth
citar
estimados señores, estoy tratando de conectar un celular con una pc mediante bluetooth, lo que me interesa es leer sms de texto que lleguen al celular, me dicen que dichos mensajes son codificados en pdu, alguien sabe algo de esto o tiene otra idea? saludos
#38
zoomg80
citar
Ok, yo lo conoci como UDP, es un formato de mensajes SMS compuesto por numeros hexadecimales, la cadena del mensaje para este modo contiene headers, cabeceras para control de flujo.
Ell otro formato que se maneja es modo texto es mas sencillo, busca la manera de configurar tu celular a este formato, entrando a los parametros del modem.
El comando para hacer esta modificacion en un modem externo para red GSM, es AT+CMGF=(1). No estoy seguro que funcionen los mismos comandos para diferentes modems, pero vale la pena intentarlo.
Mucha suerte.
#39
flavia
citar
El proyecto consiste en la transmisión de datos a través de celulares y saber la ubicación del mismo mediante GPS.
Pretende lograrse que mandando un mensaje de texto con un código al GPS, sea enviado a otro celular y de ahí pasar los datos a la PC para mostrar en pantalla la ubicación del primer móvil.
Es primordial conocer de que hablamos cuando decimos GPS, (Sistema de Posicionamiento Mundial), es un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) el cual permite determinar en todo el mundo la posición de una persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de centímetros usando GPS diferencial, aunque lo habitual son unos pocos metros.
El GPS funciona mediante una red de 24 satélites que se encuentran orbitando alrededor de la tierra. Cuando se desea determinar la posición, el aparato que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo cuatro satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. En base a estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el retraso de las señales, es decir, la distancia al satélite. Por "triangulación" calcula la posición en que éste se encuentra. La triangulación en el caso del GPS, se basa en determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenadas reales del punto de medición. También se consigue una exactitud extrema en el reloj del GPS.
tambien puedo hacerlo con un solo celular.. el mismo seria un nokia 1100.
queria saber si alguien tiene algun programa.. es lo qe me falta .. no estoy muy ya qe no estoy muy segura del que yo tengo si esta bien, si alguien tiene un programa para enviar datos a la pc .. uso el pic 16f877
graciias.
#40  Respuesta
fermaster726
citar
hola como estas...?
Yo te puedo ayudar con el programa para enviar datos a la pc, pero necesito saber especificamente que datos quieres enviar y si solo es del pic a la pc o de donde a donde enviame esta informacion y enseguida te envio el codigo junto con la simulacion....
por cierto te recomiendo por experiencia personal que cambies el pic 16f877 por el pic 16f887
porque..?
pues por que acabo de presentar un proyecto de monitoreo y control de accxeso a un parqueadero y utilice pic`s en vez de plc, pues en la simulacion muy lindo en placas tambien pero le puse un motor reductor y comenzaron los problemas se comenzo a resetear por la fuerza y los ruidos, les puse filtros y ni asi pregunmtando e investigando llegue a encontrar este mucho mejor reemplazo, tiene la misma configuracion de los pines, la misma presentacion y todo pero con la ventaja de que este no se resetea al ingresar las interrupciones, una recomendacion que os puede ahorrar muchos dolores de cabeza, pero si no hay ruido o no tienes que aplicar mucha fuerza o interrupciones me parece una muy aceptable opcion el pic 16f877 o el pic 16f877A.
con todo espero tu respuesta para enviarte la programacion, chau cuidate
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos enviar mensajes de texto sin usar el teclado del celular.
No hay mensajes nuevos Enviar video en vivo por internet
No hay mensajes nuevos Enviar comandos por RS232 en visual basic
No hay mensajes nuevos Enviar comunicacion via RS232 a servidor
No hay mensajes nuevos Contador de pulsos unido al microcontrolador DLP-245PB
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
