Fuente conmutada (switching)
#241
Jory16
Hola óscar, el toroide es el que se muestra en la captura, yo uní dos toroides para conseguir más potencia A e=2.5 así que he conseguido 5cm para unos 1400W pero solo voy a exigirle 1000 el inconveniente que he tenido es que no tengo ninguna información del fabricante por eso hoy estoy haciendo 3 transformador con espiras en el primario de 26, 24 y 18 con un secundario de 7+7 esta prueba es para ver con cuál de las configuraciones obtengo una onda con menor amortiguamiento y menos corriente en el primario. Obviamente esta prueba va hacer con la misma carga.
Yo creo que unos de los componentes que ayudan a mejorar el amortiguamiento al final de la onda cuadrada es la RED SNUBBER voy anexar unas capturas que puede servir de guía, el inconveniente que veo es que hay una fórmula que relaciona L que está dada en mH el medidor de inductancia que tengo a la mano solo mide inductancia que van a trabajar con frecuencia de 20Khz.
Javier Jory
Archivos Adjuntos
#242
hazard_1998
holas de nuevo...
alguien escribio lo siguiente:
"Bien Jory, lo interesante seria, apelando a la buena voluntad del grupo, tratar de saber que provoca esas oscilaciones al final de los pulsos, dado que las mismas provocan aumento de temperatura y por consiguiente al exigir la fuente vuelan los MOS, al solucionar eso te va a quedar una fuente más que excelente, decime que tipo de toroide estas usando para el traffo de salida? saludos.
Oscar. "
contesto, esa amortiguacion al final de cada pulso es puramente energia reactiva almacenada en la L de dispersion del transformador, cuando se apaga el transistor que conducia (se abre) la tension sobre el mismo aumenta en un tiempo Tx, cargandose su capacidad parasita Drain source a traves del primario del transformador y de la Ldisp, formando un circuito resonante, esa energia no produce absolutamente nada de disipacion en los transistores a menos que superen la tension de ruptura de los mismos.
por otro lado jory, esos oscilogramas son mediciones sobre los transistores o sobre el transformador?
a mi lo que me llama la atencion sobre esos oscilogramas son la deformacion de las crestas de conmutacion, estas deben ser limpias y no asi redondeaditas, me preocupa que los transistores no esten bien cerrados o que el nucleo entre en saturacion, provocando un aumento importante en la corriente de drain de cada fet.
#243
Jory16
Hola hazard_1998, no sé si comprendí tu quieres decir que la oscilación al final del pulso no me va a incrementar la temperatura en los mosfet?
Cuando dices (me preocupa que los transistores no estén bien cerrados) a que te refieres?
Cuál de estos factores provocan el calentamiento en los mosfet?
- Mal cálculo del primario
- Mal cálculo en la red snubber
- O que el pulso que entra al mosfet no esté tan puro
En referencia a los oscilogramas, según la pruebas que he hecho en estos días no se pueden tener en cuenta por que hice unas pruebas con espiras diferentes en el primario de 26,24 y18 espiras y pase de una corriente en el primario de 1.6Amp a 300mA pare las pruebas por que se me quemo uno de los 4 diodo rápido de 16Amp y perdí mucho tiempo reparando la fuente por que estos diodos normalmente no se dañan tengo pensado continuar hoy.
fredy esneider valdes
Jori 16 soy fredy sera que tu me podrias ayudar como aprendo sobre fuentes conmutradas como son los calculos y forfulas y ejemplos te agradeceria mucho, sera que me podrias mandar un mensaje sobre como consigo algo sobre las fuentes estoy muy entuciasmado en aprender sobre el tema gracias
#245
hazard_1998
jory:
"Hola hazard_1998, no sé si comprendí tu quieres decir que la oscilación al final del pulso no me va a incrementar la temperatura en los mosfet? "
exacto. es mas, en ese punto por ahora esta mas que ok!
"Cuando dices (me preocupa que los transistores no estén bien cerrados) a que te refieres? "
a que este bien saturado, que el canal de los transistores mosfet este cerrado.
"Cuál de estos factores provocan el calentamiento en los mosfet?
- O que el pulso que entra al mosfet no esté tan puro "
todos estos factores y muchos mas tambien.
la red snubber es lo ULTIMO que se coloca, primero debe quedar funcionando todo de forma correcta sin redes snubbers.
por otro lado para calcularlas debes tener un inductametro capaz de medir microhenrios con precision para poder calcular los valores de C y R del snubber, ya que debes conocer cual es la L(lk) del transformador.
#246
megagame
Hola Hazard, Desde ya muchas gracias por tu respuesta y pido disculpas por mi errónea apreciación, como le dije a Jory voy a retomar nuevamente el proyecto, dado que el mío tenia las mismas formas de amortiguación comentadas y yo pensaba equivocadamente que eso me recalentaba los transistores de salida, un saludo para todos.
Oscar.
#247
Jory16
Hola Fredy, en realidad para aprender esta cuestión de las fuentes hay que investigar, leer y experimentar por qué no siempre los componentes que se encuentran son los más adecuados y mas las ferritas que tienen tantas variedades.
Los apuntes que tengo sobre fuentes la mayoría están en ingles así que si estas interesado en algo me lo haces saber en un mensaje privado para ver donde te lo envió.
Jory16
Hola hazard_1998, he tenido que dejar las pruebas por cuestión de tiempo, pero en las dos imágenes que muestro abajo hay una perturbaciones que no comprendo donde se generan, para mi el principal sospechoso es el driver.
La imagen 01 es la medición en el primario del toroide de potencia y ya no veo que sale redondeada en el final pero en el flanco negativo hay algo que no comprendo.
La imagen 02 que es de la salida del driver muestra los 2 canales y la señal de abajo tiene unos picos esto estará dentro de lo normal o abra que revisar el driver?
Te agradezco de antemano.
Archivos Adjuntos
#249
hazard_1998
bueno, ante todo, me parece a mi o las tensiones en los gate tienen distinta amplitud? por otro lado esa deformacion en el semiciclo negativo es energia reactiva producto de un error de timing en los transistores ( un semiciclo conduce mas que el otro) esto pasa gralmente por mala compensacion del lazo de realimentacion. hace la prueba de abrir el lazo y dejar a maxima tension de salida la fuente y revisa los oscilogramas del transformador.
#250
Jory16
Que más hazard, en realidad lo que más me preocupa es la deformación en el ciclo negativo porque esto jamás me había aparecido, sobre las distintas tensiones que se observan esto debe ser el osciloscopio.
Voy anexar unas capturas de la configuración del driver a ver cuál de las 2 me recomiendas.
Archivos Adjuntos
