Potenciales internos del transistor bipolar
| #1 Potenciales internos del transistor bipolar |
luchovl2
Hola, un transistor son dos diodos unidos los ánodos en el caso del npn y unidos por los cátodos en el caso del pnp. Para que un transistor conduzca tiene que estar la juntura base-emisor en directa y la juntura base-colector en inversa para un npn y al revés para un pnp. Esto es en la base más tensión que en el emisor, y más tensión en el colector que en la base y lo contrario para el pnp. Obviamente en el caso del npn va a haber más tensión en el colector que en el emisor, el colector es el terminal más positivo. Desconozco el alcance de tus conocimientos asi que te comento al aumentar la corriente Ib se ocupan las lagunas del terminal P disminuyendo la cantidad de electrones que se desvian por la base provenientes del colector, o sea aumenta la corriente Ic. La corriente de emisor es siempre algo mayor a la de colector porque se le suma la Ib. Es el mismo comportamiento de las válvulas. Igual por si no soy claro adjunto un dibujo de pésima calidad pero supongo explicativo. Cualquier duda preguntá. Saludos.
melocotones
El caso es que entonces no entiendo las bandas de energía. En un npn, el p se ve como una cresta de potencial, por tanto la base debería ser el máximo de potencial, con lo que Vbc tomaría la otra dirección.
n+ p n - ++ - Veb Vbc - Vec + Ahí mi duda, no me casan los potenciales con la curva potencial de las bandas. Preparo el examen de septiembre de la asignatura de electrónica de la licenciatura de Físicas y esta es la típica duda idiota que se me cruza... será una tontería o yo que no doi pa mas pero... muchas gracias por responder un saludo |
| Otros temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Multiuso de base | |
| Reparacion placa base | |
| Ayuda con los jumper de la placa base | |
| Base de Datos en Memoria Externa | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
