Encoder incremental
| #1 Encoder incremental |
| #2 |
Li-ion
Hola Nacho,
Bienvenido al foro. Hay que tener en cuenta que un encoder es un sensor electro-opto-mecánico y que cada una de esas partes es importante, por eso no solo basta con tener la electrónica en buen estado, hay que asegurarse que la parte mecánica y la óptica también lo este. Mi experiencia con este tipo de sensores me a enseñado que la parte mas importante es la optica, tanto que hay algunos encoders incrementales cuyo span se ajusta con tornillos incrustados en la base del lente colimador. En referencia a tu problema, creo que el desplazamiento axial que sufrió el eje alejo el disco de la mascara, causando pulsos de luz desenfocados que el fotodiodo no puede interpretar. La clave es que el disco este cerca de la mascara no del fotodiodo. Espero que esta respuesta aclare un poco tu problema y lo puedas resolver. Saludos, Li-ion. |
| #3 |
Nacho
Gracias por responderme lion
Hoy mismo voy a revisar la parte optica, despues te cuento como me fue. Nacho Cifuentes. |
| #4 |
Nacho
Li-ion, gracias por compartir tu experiencia.
Ya resolvimos el problema y efectivamente como tu dijiste acercamos el disco a la mascara y comenzo a variar la corriente de salida. Dejamos el disco a 1mm de la mascara, aunque cerca de los 2mm ya estaba funcionando es mejor cuidarse en salud e ir a la fija. Lo mas gracioso es que probamos el fotodiodo rayado y tambien funciono, si hubiera encontrado este foro antes nos habriamos ahorrado la plata y la espera. Jaja Gracias de nuevo, te debo una!! Nacho Cifuentes. |
| #5 |
Li-ion
Hola Nacho,
Me alegra haber ayudado a resolver tu problema. Problema resuelto = Tema cerrado Saludos, Li-ion. |
| Temas de interés | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| Resolver delay entre la radio y la television con un 555 | |
| motor con resolver | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09706 segundos, Consultas = 13
