Sacar componentes en eagle
#1  Sacar componentes en eagle
juanfrancosorin
hola:
Resulta que usaba el wincircuit y quiero empesar a usar el eagle, ya consegui el programa y lei el manual, pero no se de donde sacar resistencias para el esquematico ya sea de 1/4w o 1/2w.
Si alguien sabe donde puedo conseguir un ejemplo paso por paso de donde saco cada componente( resistencias, capacitores electroliticos) del un circuito se los agradeceria.
tasman33
tienes que revisar las librerías, en la carpeta LIB. Hay resistencias en varias carpetas, en formato americano y europeo, pero no en formato japonés. La mayor diferencia es la forma de la máscara, y la separación de pines (el americano es un poco mayor que el europeo.
Con los capacitores pasa igual. Todos los componentes de los LIBs se pueden abrir y editar con el mismo EAGLE, con lo que te puedes crear tus propias librerias. Yo me hice una especial para resistencias japonesas o chinas, que se venden mucho en Perú, asi como para conectores especiales.
Te recomiendo familiarizarte con los layouts de los componentes, ya que si te descuidas pones un smd en vez de uno normal.
EinSoldiatGott
Hola hay que usar ADD, después escribimos todo en inglés, capacitor o resistor, coil, transformer...
Y aparecen, no he visto que digan pas potencias que soportan pero dicen las medidas 1/7 por ejemplo yo lo que hago es medir mis resitencias por ejemplo las de 1/2 w a veces me las dan grandes 12mm a veces chicas 10mm.
Ultima edición por EinSoldiatGott el Dom Jul 02, 2006 3:50 pm, editado 1 vez
tasman33
Quizás les sirva el archivo adjunto:
http://www.easy-sharing.com/545124/RESISTORES.lbr.html
Solo hay que ponerlo en la carpeta LIB del Eagle.
Contiene resistores desde 1/8 de vatio hasta 10 Vatios, montados horizontalmente con separación corta (alambres doblados en el resistor) o larga (0.1 pulgadas de separación del cuerpo del resistor en cada lado) y verticales, que ahorra mucho espacio (dependiendo de la potencia del resistor, desde 2 mmm para 1/8 hasta 6 mm para 2 vatios, lo que es menor a lo ocupado por una de 1/8 colocada horizontalmente).
La notación es simple: todos los elementoc comienzan con "R", luego sigue un número, quebrado o entero, qque indica potencia, y finalmente una o dos letras que son: "H, HC ó V", que significan tipo de montaje en el pcb: H= horizontal con terminales largos, HC= horizontal con terminales cortos y V= montaje vertical. También encontrarán dos resistores que terminan en "USA", estos son para resistores norteamericanos de 1/2 y 1 vatio, que son mas grandes que los europeos y japoneses.
Espero que les pueda ser útil Embarassed
#5
EinSoldiatGott
Voy a Descargarlo, lo pruebo después.
Gracias pro el aporte Smile.
Jeje, no puedo descargarlo Smile, error 404 Sad.
tasman33
[quote="EinSoldiatGott.****
Saludos[/quote]
Shocked acabo de probar el link y esta vivo y saludable... Intenta de nuevo Sad
#7
EinSoldiatGott
Shocked acabo de probar el link y esta vivo y saludable... Intenta de nuevo Sad[/quote]
El primer link si funciona, pero el de "Click here to download", me manda ese error Sad.
Pero sabe que es buena la idea esa de compartir nuestras librerías, igual deberíamos crear un tema donde quien guste pueda subir las suyas.
tasman33
Bueno, veamos si podemos romper la maldición:
http://www.upload2.net/page/download/IPMXHvYxcqy7IXW/RESISTORES.lbr.html
ó
http://rapidshare.de/files/24859686/RESISTORES.lbr.html
o finalmente:
http://www.sharebigfile.com/download.php?id=5DF84FD7
Suerte esta vez
#9
EinSoldiatGott
Listo, funció con el de upload2.
Ya las agregué y efectivamente le han quedado muy bien Smile bastante estetéticas y lo mejor es que permitirán ahorrar espacio para los que usamos la version de PCB limitado Smile.
Por cierto imagino que trató de subirlas aquí mismo como .lbr, por esa razón no pudo, esa extensión no es soportada Smile si lo hubiera comprimido en .zip lo habría logrado.
En fin, se le agradece mucho
Saludos y Que Este Muy Bien
#10
juanfrancosorin
aca hay una archivo discrete.lbr que me ha simplificado bastante las cosas ya que en esta se encuentran los componentes mas utilizados http://www.forosdeelectronica.com/about745.html&highlight=discrete
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
