Foros de Electrónica
eagle (moverme en menos espacios)
#1  eagle (moverme en menos espacios)
juanfrancosorin
citar
hola:
Alguien sabe como modificar el inch en el eagle para que en vez de moverse en espacios de 0.05 se mueva en menos (ejem 0.01).
Por favor si alguien sabe conteste
#2  Re: eagle (moverme en menos espacios)
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
juanfrancosorin escribió:
hola:
Hola, no lo he intentado nunca, pero creo que en opcione so herramientas hay una opción llamada interface o usuario, ahí puede poner grind, colores...
Seguro desde ahí se configura si es que es posible.
#3  Re: eagle (moverme en menos espacios)
MaMu
citar
hola:
Para hacer lo que decis, tenes que cambiar de unidad. EL eagle soporta scripts de hasta 0,0001 inch. Empeza jugando con los milimetros (mm).
tasman33
citar
Puedes cambiar tanto en PCB como en SCH. Haces click en "VIEW", luego en "GRID" y puedes cambiar el tipo de unidad de medida a pulgadas, milímetros, o milésimas de ambos. también puedes poner la dimensión numérica. Lo estandard es 0.05 pulgadas, prueba reduciendo esto a 0.025 y a 0.01 (esto te dará diez pasos entre pines de los chip dip en lugar de los dos que te da 0.05.
También puedes hacer visible el grid, pero si estás trabajando con espacios pequeños deberás hacer zoom para ver el grid.
Suerte Wink
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como puedo modificar el pulsador de este circuito?
No hay mensajes nuevos Modificar discman para que lea MP3. ¿Se puede?
No hay mensajes nuevos modificar el ancho de banda de un transmisor RF
No hay mensajes nuevos Como modificar este circuito de un amplificador para 2 salidas
No hay mensajes nuevos Como modificar el hexadecimal de archivo para un 16f84
Foros de Electronica
