Como puedo fabricar un transformador?
#1  Como puedo fabricar un transformador?
agui_13
hola amigos del foro, les mando un cordial saludo, acudia a ustedes con una duda y tambien con el objetivo de encontrar una respuesta:
Es posible poder construir un transformador por medio de materiales que se puedan encontrar en una tlapaleria normal, por decirlo asi, un transformador casero, que por medio de una corriente alterna de un enchufe se consiga encender un foco de 60 W.
De ser eso posible sería mucha molestia que me explicaran como fabricarlo asi como algun esquema o una pagina de ayuda para poder armarlo.
Agradeciendo su atención y su pronta respuesta
Manuel
marionet745
hola manuel con tu problema de transformadores te paso mi correo y comunicarte conmigo y te mando una hoja de calculos mi correo es marionet745@hotmail.com
fdesergio
Perdon no entiendo que quieres hacer, una bombilla de 60w trabaja directamente con 120vac o 220vac no necesitarias el transformador, explicate mas, y para Marionet745 la idea del foro es que se beneficien todos los que ingresan al foro, por eso las respuestas deben darse en el foro y solo aca, de esa manera ayudas al amigo y alguien quien vea el tema luego, no te molestes por esto, solo piensalo y veras que es mucho mejor, chauuuuuuuu
#4  Re: Como puedo fabricar un transformador?
Luis Virgilio Paula
Apreciado amigo aqui tienes lo que necesitas.
Sh=A
P=ShxSh
N=(VX 100000000)/(4.44xFxShxB)
I=P/V
Sc=I/Dc
Sh=area en centimetros cuadrados.
P=potencia en vatios
N=numero de espiras
V= voltios
F=frecuancia en HZ
B=densidad de flujo(para tu caso usa 10000)
I=intensidad de corriente en amperios
Sc=seccion del conductor en milimetros cuadrados
Dc=densidad de corriente(puedes usar 4 amperes por cada milimetro cuadrado).
Muchas felicidades a fdesergio por la respuesta a marionet
#5  Re: Como puedo fabricar un transformador?
icarus
Cita:
No nesesariamente,se puede conectar a 12V CD y funcionara igual.
#6
Ehecatl
Cita:
Debido a la resistencia del foco, lo dudo.
#7
Serch
A mi me gustaría hacer un transformador de 220V->48V 5A
Me podeis decir los materiales donde se pueden comprar?? El nucleo y las separaciones... en cualquier tienda de electronica?? La seccion del cable??
Lo quiero comprar, pero no lo encuentro por ningun lado.
#8  Construcción de un transformador casero de hasta 1000W
elemental
Esto más qie construcción es modificación Smile. Pero mejor, así te evitas ciertos peligros por malos cálculos. No hay que calcular nada más que hacer una regla de tres para calcular la tensión de salida.
La idea es desmontar el secundario de un transformador ya hecho y enrollarle un cable con las vueltas que quieras segun la tensión que quieras. Pero la mayoria de los trsnformadores son difíciles de desmontar.
Si quieres un transformador que de poca potencia ( 60w, vaa es poca) , pues puedes desmontar un tranfromador que ya tengas. Para saber si te vale o no tienes que sabe la potencia del transformador. Hay dos formas: Si el trf indica la tension e intensidad de salida ... las multiplicas y si son 60w o mas te vale ... otra forma es .. si no indica nada ... tienes que ponere en el secundario una resistencia pequeña que pase algun amperio por ella y mides esa intensidad y la tension en ella ... y tb .. multiplicas .. y tal y cual ..
Una vez que sabes si te llega la potencia del transformador que tienes ... pues mira si puedes desmontar el hierro sin ser a martillazos.. lo mas seguro es que no puedas. Entonces hay que resignarse a destrozar la bobina secundaria(la de la salida) y una vez que queda el hueco vacio puedes bobinar en él las vueltas que quieras con otro hilo de cobre esmaltado.
Como sabes cuantas vueltas? ... pues regla de tres ... bobinas unas cuantas .. 10 por ejemplo .. mides la tensión que dan .. y naa : si a 10 vueltas son tantos voltios a X vueltas seran, por ejmplo 100v ..
Es mejor hacer eso que intentar construir tu tambien el nuecleo de hierro porque para eso hay que entrar en complicaciones xd. Recomiento no tocar el primario para naada.. Por poder tambien se podria modificar el primario si lo que se quiere es que el transformador en lugar de ser alimentado por 110v sea alimentado por 220 .. por ejemplo ... pero es probable que al hacer eso cambie ... todo! .. y o no te de la potencia que quieres .. o se queme el primario ... suele pasar.
Ah! una cosa! A mas corriente hilo más gordo claro!.. XD si tenias un transformador que daba 1 amperio y tenia un hilo de medio milimetro ... pues si tu ahora quieres 10A haces otra regla de tres (no con los diametros sino con las secciones 3.14.D^2/4)...
si no tienes hilo gordo puedes trenzar varios delgados y conectarlos en paralelo..
Otro truco .. si quieres bobinar 100 vueltas y te desesperas! pues junta 10 hilos .. bobinalos 10 vueltas y los extremos ponlos en serie ... Es una idea pero es un coñazo acabar con 20 conexiones al aire despues... home .. te valen de tomas medias para sacar muchas tensiones diferentes jajaj Smile.
weno y aqui va lo más interesante de todo:
Si necesitas de mucha a muchiiiisima potencia utiliza un transformador de un microondas. son de 1000w la mayoria... y con la modificacion que digo les sacas bien más de 100 amperios. De hecho hay quien los usa para soldar por arcoelectrico. Aprovecho para promocionar mi pagina recien subida que aun no esta en los buscadores: http://elemental.awardspace.com/ en la seccion de trucos explico a detalle y con fotos como desmontar y modificar uno de estos transformadores. Y una pequeña demostracion de las chispas que hacen xd.
sobre este tema hay infinidad de paginas pero llegue a la conclusion de que si las buscas no las encuentras jajja yo las encontré por casualidad buscando otras cosas... y siempre siempre en ingles. Ve a un buscador y pon "Microwave oven transformer" o MOT con las comillas y te salen paginas de sobras de alta tensión... pero si pones ademas fuera de las comillas la parabra Welder ... ya en lugar de alta tension es sobre modificarlo para baja tension (para soldar).
Vale para amplificadores perfectamnte de la potencia que seaa.. Nadie te quita de usar estos transformadores en serie .. No los pongas en paralelo!! los secundarios no .. pero los primarios si ..
si pones segundarios en paralelo con la baja resistencia que tienen aunq haya unos milivoltios de diferencia arde algun hilo al instante .. Esta comprobado!!
jaja.
Estos transformadores son tan grandes que se hacen faciles de bobinar sin abrir el nucleo de hierro y en lugar de cobre esmaltado puedes ponerle cable normalito de instalaciones electricas.. con las advertencias que veras en la pagina... Smile.
Los transformadores de microoandas son extremadamente peligrosos antes de ser modificados porque dan 2000v a medio amperio. Yo que tu no lo enchufaria antes de quitarle el secundario Smile
espero que haya valido de algo esto y que de una vez se acaben los problemas para construir fuentes!! Smile
Por ultimo recomiendo visitar la pagina www.cientificosaficionados.com, donde vi por 1º vez lo de los microondas, que está en español y da muchas otras ideas sobre como conseguir cosas utiles a partir de chatarra. Además hay otras cosas interesantisimas de hacer experiemntos con alta tensión , vacio, e incluso fusion nuclear. esta seccion es dificil de encontrar esta en un link escondido jajjaja. esto lleva directamente alli: http://www.cientificosaficionados.com/TBO/TBO.htm
#9  transformador
Jerex
Hola! tengo una consulta! tengo un transformador con una salida de 12v DC 300mA.. el tema es que me fabrique un agitador magnetico y el transformador me sirve para el circuito que fabrique(lo copie de internet) para regular las rpm de un motor(un ventilador de pc).. el tema es que ademas de un motor, el agitador magnetico tiene una resistencia calefactora que calienta una plancha de aluminio.. luego.. esta resistencia la saque de un tubito de metal que se conecta al encendedor de un auto para poder calentar liquidos.. y la resistencia es un simple alambrecito de cobre que se calienta..
El problema es que me parece que las baterias de los vehiculos tienen entre 1,5 y 2 amper.. y a el transformador no le da.. es mas, probe con uno de 700mA y se quemo.. Sad .. y estoy buscando una solucion que me permita obtener de un transformador.. la salida que tengo(12v 300mA) y otra salida que sea de 12v y 2A.. se puede? Saludos y gracias
#10
mcrven
En las páginas indicadas más abajo, se muestran claramente, mediante instrucciones simples, como calcular y construir transformadores.
Espero que les sirvan.
Saludos: mcrven
www.mimecanicapopular.com/verhaga.php?n=18
www.mimecanicapopular.com/verhaga.php?n=19
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
