Dividir señal de video a dos tv
#1  Dividir señal de video a dos tv
increido
hola, necesito un circuito q me permita dividir las imagen de video a dos tv, me dijeron q con un mezclador de video pero son muy costosos a ver si hay un circuito q me permita conectar la señal de video a dos salidas por lo minimo por la mitad mas o menos asi como en el dibujo
elaficionado
Hola.
Usa un amplicador de video y conectas la salida a cada televisor.
Chao.
elaficionado.
increido
elaficionado escribió: Hola.
Chao.
elaficionado.
amplicador, sera q eso tiene un nombre mas tecnico, donde lo puedo conseguir, que cuesta, agradeceria mas detalle, y si se puede una foto
gracias
elaficionado
Hola.
No sé como se llama comercialmente, pero uno puede armarlo, otra opción es usar un Video Sender, que es un mini transmisor TV, transmite generalmente en canal 12 ó 13 VHF, yo tengo uno que compré hace mucho años atras y me costo 10 $ USA, como es un transmisor TV, tiene un alcance de 30 m aprox., eso quiere decir que la señal la va a ver toda TV que esté en ese canal.
Chao.
elaficionado.
#5
increido
Chao.
elaficionado.
ok, que necesito para amar el amplicador, por que ese video sender esta como dificil de encontrar, cualquier ayuda t lo agradesco gracias
#6
Daniel.more
por lo que yo entiendo no quieres ver la imajen en dos tv sino que la imagen se vea dividida en dos tv po lr que el amplificador de video no te ira puesto que veras la imagen completa en dos tv.......(lo mismo que usar un repartidor,,,,)
#7
increido
repartidor, amplificador, amplicador, por favor sean mas especificos, lo que que yo necesite si pueden darme marca nombres tecnicos, lo que sea pero algo mas detallado gracias
#8
KARAPALIDA
si tenes buena salida de video podes usar un adaptador de 1 RCA(macho) a 2 RCA(hgembra)uno para cada monitor.
Sino podes usar un RCA Spliter (activo o pasivo)
http://www.twistedtienda.com/a.....p-218.html
Seguramente eso no es lo que queres, pero "NO SOS CLARO "
Si es lo que me imagino, dividir la pantalla en 2 y poner un video en una mitad y el otro en la otra.
"Se trata de un DIVISOR DE CUADRANTES (QUAD) de 4 canales de vídeo. Permite controlar hasta 4 cámaras de vigilancia y seguridad SIMULTÁNEAMENTE, CON UN ÚNICO MONITOR. El quad dividirá la pantalla de su monitor en 4 partes o cuadrantes, en cada uno de los cuales mostrará la imagen de cada una de las cámaras conectadas a su entrada."
http://www.ip-center.es/cctv-s.....QUADS.html
increido
KARAPALIDA escribió: si tenes buena salida de video podes usar un adaptador de 1 RCA(macho) a 2 RCA(hgembra)uno para cada monitor.
gracias
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
