Patada a persona (sacudida por voltaje)
| #71 |
santixman
es facil, jeje yo me vali del foro jeje
mira http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm aca el 555 es el primer circuito de la salida del 555 te vas a un tr de potencia, cualquier transistor npn que tengas y de el emisor del tr te vas al primario del transformador te paso diagrama el tr puede ser cualquiera en la imagen es un tip31c pero puede ser mas chico, si el 555 te satura la base le pones un preset entre la base y el 555 y regulas hasta que ocile las resistencias son 10k y el pote de 50k (con el pote regulas la frecuencia, mientras mayor sea mejor (sin saturar el nucleo) la fuente una bateria de 9v y el fly back cualquiera no quemado o algun transformador bobinado por vos, en internet vi que lo hacian saludos |
| #72 |
| #73 |
Elvis!
Yo estoy diseñando el mio propia picana como se le dice por estos lados..Y con el fin de disminuir riesgos y aumentar de manera controlada pero eficientemente el voltaje hasta un valor que para mi sea agradable y para el "Chorro" no lo sea..Es decir algo asi como unos 18Kv..Decidi usar sistemas de descarga capacitiva y elevar el voltaje poco a poco con transformdores armados con nucleos de ferrita y valores q van de 10 en 10..o entre otros rangos eso todavia tengo que estudiar un poco mas..pero alguien sabe como Las picanas profesionales llegan hasta los 60Kv u 80Kv..Lo unico que se es que tan solo se alimentan con 27v. es decir con tres baterias de 9v..Toda la informacion sera bien recibida..desde ya muchas gracias!
Actualmente cuento con bastantes circuitos de picanas o como le dicen los gringos Stun Guns..Quien este interesado me avisa! Y por ultimo ustedes q opinan..Ques mejor a la hora de producir una descarga sobre alguien e inmovilizar los musculos?..Usar por ejemplo 500V o 25Kv?..Solo para inmovilizar..suponiendo que el amperaje esta muy por debajo del que produce problemas cardiacos! Un saludo!:D |
| #74 |
santixman
25kv , pero con menos ya se puede
probado jejeje saludos |
| #75 |
KARAPALIDA
el circuito de las picanas es extremadamente simple.
Un oscilador con un transformadorcito elevador, esto eleva los 9v, a unos 1000v (o por ahi) esta tencion se aplica a unas chapitas las cuales estan muy juntas(a la distansia de ruptura.) las cuales tambien estan conectadas a un capasitor y a una bobina (circuito como del automovil, platinos, condensador , bobina), en este caso el platino es reemplazado por las chapitas, ya que cuando la tencion llega a la tension de ruptura salta una chispa, descargando el capa atrabes de la bobina, generando en esta unos 50kv. La bobina es muy simple(es una forma de decir), un 10 o 12 chapitas I de transformadores, sobre las cuales va bobinado intercalando aislante entre capas, despues todo sumergido en resina(creo que lo hacen a l vasio a esta parte.) si se fijan este metodo de las chapitas, lo usan en las bobinas tesla cuando utilizan un transformador(de alta) de luces de neon otra se podria remplazar las chapitas por un scr. Ahi van uno circuititos.: Stungun10 Rebobinando transformadores de ferrita de los balastos de tubos fluorescentes para T1 y para T2 con un núcleo de ferrita de antena de AM-SW, etc. de 6 cm. de largo y bobinando unas 2200 en T2 con un AWG numero 39 de 200 espiras por capa, entre capa y capa se debe poner un aislante tipo mylan y se debe dejar un espacio de 1.3 cm. a cada extremo para evitar que se forme un arco. El primario de T2 va al ultimo y es de 18 espiras de 0.7 mm de diámetro, al final se debe introducir T2 en un molde cilíndrico de papel y vaciar barniz aislante para rellenar los espacios vacíos. T1 tiene una relación de espiras de tal forma que a su salida tiene 200 VAC y trabaja en el orden de varios Khz. (entre 17 Khz. y 35 Khz.), los valores de R y C del circuito oscilador deben ser modificados para obtener una frecuencia optima y un voltaje de salida optimo. El voltaje de salida de 200 VAC es triplicado en el circuito formado por 3 diodos y 3 capacitores de 0.03 uF, los capacitores del triplicador deben tener una tensión de trabajo de por lo menos 600V, mejor aun si son para 1KV. Todos los diodos son los UF4007. |
| #76 |
santixman
a mi modelo le voy a agregar los diodos de tu esquema ultimo aver como anda, encontre unos flybacks a $12 que son chiquitos y chispean 2cm jejejeje
saludos |
| #77 |
DJMota
santixman escribió: a mi modelo le voy a agregar los diodos de tu esquema ultimo aver como anda, encontre unos flybacks a $12 que son chiquitos y chispean 2cm jejejeje Gracias por los datos. Yo creo que deberás entonces de buscar diodos de mayor voltage pues 2 cm de chispa podrían ser unos 15 a 20 mil voltios y entonces los 4007 te los cargarías, pues estos solo aguantan 1000v. El pero es que según dicen en la página que te pongo a continuación, son muy caros. Aquí tienes más info: http://www.cientificosaficionados.com/tbo/mat/mat.htm El chaval dice haber conseguido chispas de 30cm con este método. Aunque no resulta nada practico como arma portatil, pues uno terminaría electrocutandose a sí mismo. La solución pasaría por usar solo 3 o 4 etapas como máximo nada más. El que yo estoy probando funciona como el de karapalida. Utiliza un inversor al estilo del circuito de Pablin pero con modificaciones: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/elev13kv/index.htm Consejo para descargar el condensador y crear los pulsos en T2: en vez de usar las chapitas que terminan quemandose, lo mejor dentro de lo más simple, es usar los llamados "Surge Arrestors" o como los lllamamos en España, "Descargadores de Gas". Los encuentras a diferentes voltajes, de tal forma que lo puedes adaptar con más precisión al inversor que pongas y además suelen durar más. Yo estoy probando con uno de 350V y va bastante bien. Aquí voy a poner un link de uno que encontré italiano que usa este método de creación de pulsos. Es más o menos como mi prototipo. Es muy interesante, pues muestra el curcuito y la info necesaria para armarlo: http://www.geocities.com/brhqdpydbq/index.html Y aquí un video de demostración del dispositivo: http://es.youtube.com/watch?v=B0muQvARjcg&feature=related Saludos. |
| #78 |
santixman
si ya se que nesesito diodos con mas voltage jejeje mañana voy a mundo electronico y pido algun diodo de alto voltage
saludos |
| #79 |
jorge-mak
DJMota escribió: santixman y jorge-mak ¿podríais postear datos y esquema de vuestros prototipos? Claro,el circuito que voy a usar es este,no hay más misterio: http://www.cienciafacil.com/tesla.html En el circuito voy a cambiar los valores de las resistencias para que trabaje a 9v, lo único que me falta es un transistor decente... Saludos |
| #80 |
DJMota
Ah vale, lo conozco. Es bastante común por internet.
Yo le añadiría unas cuantas (no muchas) etapas multiplicadoras con diodos y condensadores, como quiere hacer santixman. Así al subirle el voltaje, le daríamos más capacidad de daño y espectacularidad al alargarle la chispa tambien. Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC | |
| Fuente DC de voltaje variable a 22Khz | |
| Reemplazo de IC (Regulador de Voltaje) | |
| Como controlo el voltaje? | |
| Voltaje de transformador | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
