Pulsadores para concursos televisivos
| #11 |
| #12 |
edwardempires
de hecho el concurso es de un evento de adivina la canción en una convivencia que vamos a tener algunos amigos y yo, con gente que le gusta el ánime, se llama ProyectA Fan Fiesta, y claro nomás que este el evento tomo fotos y veremos que tal nos sale, jejeje, nos vemos y estamos en contack.
| #13 Pueden darme el esquema conjunto para 220 voltios |
f_murciano
Hola a todos,
¿Pueden darme el esquema conjunto para 220 voltios? Muchas gracias a todos y disculpen las molestias. Un saludo |
| #14 |
Oitti
He estado montando el circuito y tengo un problema, y es que me aparece una tension de 1,8 V cuando los pulsadores estan abiertos; entre los pulsadores, las resistencias R1, la compuerta NOR y el registro octal.
¿A que se puede deber y como lo soluciono? |
| #15 Multiples pulsadores para concurso mediante tiristores. |
pepechip
Hola
Me ha parecido oportuno diseñar otra version distinta mediante tiristores, la cual se puede ampliar al numero de pulsadores que se desee. El valor del diodo zener dependera de la caida de tension que haya en el led + la caida del tiristor, asi como de la tension de alimentacion. Abra que ponerlo de un valor tal que cuando entre en conduccion algun tiristor la tension presente en este no supere su tension de umbral. Para una tension de 5V, un zener de 3,6 sera suficiente. Para una tension de 12V se puede poner cualquier zener comprendido entre 3,6 y 10v. Este circuito no lo he llevado a la practica, pero devido a su simplicidad no deve de dar ningun problema. |
| #16 |
jose_flash
pero eso ese proyecto se pueden encender los tres diodos ¿no?
y si es asi no "mola" porque interesa que el primero que pulse se quede con el piloto encendido(led) |
| #17 |
fernandob
que lio ese de los integrados
pero es interesante ver como trabaja la cabeza de C/U yo lo haria asi: lo supondre para N pulsadores, asiq ue el que activa debe bloquear a los demas, debe haber una linea de bolqueo comun ..... miraria en verdad a ver si hay algun chip que medio cumpla con el asunto... a ver ............ busquemos uno que tenga muchas salidas, un contador tipo 4017 o uno de mas salidas......para que coño sirve eso ? un oscilador rapido (100 Khz ) lo hace correr como loco y cada salida en verdad va a un pulsador (*) y el comun de los pulsadores va a la habilitacion del ck (previa adaptacion si es necesario) o sea que si algun pulsador se cierra el ck se detiene , se congela el enano que cuenta. y queda quieto en el que pulso . (*) obvio que ademas va el led en cada salida para ver donde anda el contador. otra Forma seria buscar uno de esos chips comunes que tienen varios FF adentro 4 o 6 con algunas cosas comunes y ver que se hace........ no me voy a enganchar horas con esto por que ya bastante tengo pero hay muchas formas. y SS .......si, el tiristor es una memoria en CC ....si no anda el que pusieron habria que mejorrarlo , aunque hoy dia en un chip tengo varias memos .... a ver con memos (o sea ff sencillos) : tienen que tener una linea comun de habilitacion o algo asi, para que el primero que se active bloquee esa linea para que los demas no puedan, y bueno, la entrada de c/u a su pulsador, como dice el moderador : no a la ley del minimo esfuerzo, ideas y conceptos ya tienes. se podria no usar CI ....pero habria que andar haciendo lio con un monton de diodos, diempre supongo para N pulsadores o sea varios , para solo 2 es mas sencillo, creo que algo pusieron . saludos |
| #18 |
pepechip
El circuito que he subido a base de tiristores solo se encendera el led del primer pulsador que se active, ya que al conducir cualquiera de ellos bajara la tension en extremos del zener, lo que impidira que pueda mandar tension al resto de los gate de los tiristores.
Otra forma de hacerlo sin utilizar el zener: |
| Otros temas de interés | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
