Opiniones sobre el respiradero de unos parlantes
#31
Juan Jose Galleni
Hola a todos. bueno aca otra ves.
EL tema de la sintonia de la caja en forma practica es una alternativa a la del calculo mediante parametros que es la mejor donde se calcula el valor real del volumen del tubo de sintonia y de el se puede calcular el area y el largo del mismo.
En primera aproximacion debemos tomar como valor del area del tubo de sintonia un valor entre 0,5 y 1 veces el valor del area efectiva del diafragma. este area es igual a PI x Radio efectivo al cuadrado.
El radio efectivo al cuadrado esta tabulado: por ejemplo para un altavoz de 10 pulgadas es de 11 cm y para uno de 12 pulgadas es de 14 cm. Para uno de 15 pulgadas es de 16 cm y para uno de 18 pulgadas es de 20 cm.
asi tenemos una primera aprox. del diametro del tubo de sintonia.
Luego podemos por ejemplo probar con un agujero solamente del diametro indicado sin tubo y realizar las medidiones. Si resulta que la frecuencia de la caja se encuentra por encima de la fo del altavoz entonces aumentamos el diametro o introducimos un tubo de largo comercial y lo vamos introduciendo a medida que realizamos las mediciones.
Si por el contrario, la frec de la caja es menor que la del altavoz, tenemos que empezar a cerrar el orificio y puede ser por ejemplo una tapa deslizable que nos permita realizar las mediciones.
Espero haber ayudado y no confundir.
Juan Jose.
#32
david
hola; soy nuevo en el foro quisiera saver si alguien tine datos de un subwoofer xxx modelo xs1040 y que tipo de caja para 2 parlantes me recomiendan . les cuento que es para poner en el auto para escuchar los graves .
desde ya les agradesco cualquier tipo de informacion
#33
AGIO
Yo estoy en un tema algo parecido. Al no conseguir los parámetros en internet, encontré un método que permite obtener los parámetros aproximados, aunque es un tanto sensible a errores. Necesitás un generador de funciones, un voltímetro de alterna o un osciloscopio, una resistencia y paciencia! Shocked Si conseguís los datos de alguien, diseñar la caja lo podés hacer con algún soft como el WinISD que es muy simple de utilizar. Igualmente, hasta ahora no llevé a la práctica ningún diseño hecho por soft y no puedo decirte de resultados concretos, pero por lo menos están buenos para predecir el comportamiento de la caja deseado y un volumen acorde a tus necesidades. Si necesitas más info de como obtener los parámetros en forma experimental, puedo generar un tema con el método, pero todavía estoy compilando info y quiero hacer una prueba para postear los resultados que obtenga con el método, ya que todo lo que tengo es de terceros y nada comprobado por mi. Saludos.
#34
david
hola agio gracias por atender a mi pregunta . te pregunto si saves de alguna direccion para vajar el soft. del que haces mencion y cuando puedas recopilar alguna info te pido me la postees . saludos y muchas gracias
#35
kusanagy100
hola david lo q estas buscando es un programita para el calculo de la caja nocierto, bueno aca te dejo 2 alternativas
este es un calculador online le metes los datos del parlante y ahi te hacwe la curva y la modificas a gusto
http://www.altovolumen.com/CAJAS/calculodevolumen.htm
y este es el famoso winisd ( uno de tantos programas para calculo de cajas)este es gratuito, y es facil rapido y muy intuitivo jeej
http://www.linearteam.dk/
un saludo STUART
#36
AGIO
David: tal como posteó kusanagy100 esa es la dirección. Hay muchos lugares que tienen también el software online, como dijo kusanagy100. Sellenium, la página brasilera tiene otro. La info voy a tardar un poco en recopilarla ya que ahora estoy con tiempo de menos para todo y menos para ponerme a hacer unas cajas...en cuanto pueda lo hago, pero no te aseguro nada hasta dentro de aproximadamente 3 semanas...o 4. Tal como te dije antes, si conseguís los datos en internet, podés con el soft llegar a algo bueno. Si necesitas armar algo hoy y no encontrás nada, te sugiero una caja cerrada ya que es más fácil de hacer y simplemente tomás las medidas que te deja usar tu auto y haces la caja y listo... (no es tan así, pero para que puedas empezar por algo que no te exiga sintonizar o algo parecido) depués con un poco más de experiencia podrías modificarla...pero si es audio car, muchas veces estás jugado con el espacio (restringido) y no queda otra que tomar las medidas y luego elegir el woofer más adecuado para la ocasión y lo que quieras armar... no sé si me explico como debería pero espero que me puedas entender lo que quiero expresar. Antes de armar la caja y comprar el woofer siempre es preferible tomar medidas, analizar necesidades (frecuencias) y luego ir llegando a la mejor opción de todos los elementos... yo te recomiendo que empieces por algo simple y luego vayas modificando con el mismo woofer la caja para que puedas analizar que es lo que más te gusta...hay muchas configuraciones que generan distintas modalidades de sonido... y muchos woofers con "distintos" graves. Espero haber sido de ayuda,
david
hola ; realmente les agradesco por su info y sus consejos . con estos datos creo que no voy a tener problema de armar la caja , es cuestion de ir probando la mejor respuesta de la caja con los parlantes que ya tengo . tambien puedo tratar de obtener una mejor respuesta con el metodo del generador y el voltimetro ; ya que me parese lo mas fasil y proximo a una caja sintonizada.
bueno saludos y hasta la proxima
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Filtro de Agudos y Medios
No hay mensajes nuevos ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer?
No hay mensajes nuevos medios de transmision
No hay mensajes nuevos Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos.
