Foros de Electrónica
tv philco no enciende
#1  tv philco no enciende
pupizan
citar
hola a todos tengo un problema en el encendido del tv les cuento que prmero tenia que pulsar varias veces el pulsador de encendido hasta que arrancaba luego se rompio este pulsador, lo cambie, ahora pulso y pulso y no enciende tambien realiza unsumbido inbancable por favor si alguien me puede ayudar se lo voy a agradecer
#2
cristian78
citar
prubea de sacar el transistor de horizontal
para sacar el zumbido si es asi ese es tu problema
#3
tiopepe123
Colaborador
citar
Suelen ser los condensadores del secundario suelen ser 4 o 5 electroliticos y suele haber uno de 100uf/160V o algo asi los veras porque son los primeros que se encuentan despues de los diodos. Cambialos todos. Te apuntas los valores y los pides
Supongo que la tele tienen unos 12 añitos, pues estos condensadores se suelen descapacitar y no dejan arrancar.
Mica si en el circuito primario hay un integrado tipo (no me acuerdo) estoooooo de ocho patillas busca un electrolitico de 1uF y lo cambias tambien.
Es bueno mirar el transistor de lineas como te comentan, puedes hacer una simple comprobacion tester en diodos, hay una combinacion que debe darte sobre 0.6V, otra normalmente da 0.00 entre extremos (depende della tele). Lo que nunca te debe dar todo 0.00, o valores raritos como 0.2 o 1.23, si te da eso lo desueldas y mides, debe darte 0.6 en dos/tres convinaciones.
El transistor suele ser un BU508 debes fijarte en la ultima letra, si pone D es que lleba diodo, pudelo y fijate que ponga D
#4
Jovix
citar
que tal...
tengo un tv en reparacion, tambien es philco.... el modelo es tv-20v7.
y me hace el mismo problema, le cambie los electroliticos del primario y el ruido se reduj. el tr hor esta bien.
hasta ahora lo unico q encontre raro son los 12 volt q salen del secundario. solo me mide 8v y no puedo encontrar la falla. solo me keda cambiar el optoacoplador.
ojala te sirva...
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Pulso temporizado para activar un led testigo
No hay mensajes nuevos modulador de ancho de pulso
No hay mensajes nuevos contador de 0-99 activado por el pulso de un sensor
No hay mensajes nuevos de señal a pulso
No hay mensajes nuevos generador de un solo pulso con una entrada constante
Foros de Electronica
