cargador de pilas de Ni-Mh
#11
franvbg
si, creo que solo tengo que cambiar la R1 para cargar a 120 ma, pero puedo meter 15 V de entrada?
#12
ciri
Según esto se banca hasta 37v..
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/53577/FAIRCHILD/LM317T.html
#13
cachirulo
Muchas gracias CIRI.
#14
Jhon Alejandro Arias M.
Juan Romero Alvarado escribió: Hola amigo, hace algun tiempo me mandaron hacer un cargador para baterias Ni-Cd y el cliente muy exigente deseaba cargar sus baterias sin estar pendiente de si ya cargaron o no. Me dijo que queria que cuando cargaran se desconecten solas y asi evitar que se descargen o se malogren. Averigüe de algunos modelos comerciales y la mayoría solo cargaban nada mas y los que se desconectaban eran un poco caros e internamente llevaban circuiteria complicada ( con microcontrolador); asi que averigüe un poco de informacion en la web sobre las baterías y encontré unas curvas características de carga que básicamente me decían que cuando una batería ya esta cargada la energía en exceso es liberada en energía calorífica. Así que me puse a diseñar un circuito que funcione bajo ese principio y aquí te lo dejo para ver si te sirve de algo y mas que todo si cumple tus expectativas, también deberían cargar la baterías Ni-metal o Li-ion porque entrega una corriente controlada en ese caso podrías modificar esa parte.
Espero que te guste.....................hasta la proxima
hola, como estas...
quisiera hacert una preginta...
tengo 4 bateria AAA 1100mah de Ni-MH y quisiera cargarlas en 1.5 horas...
el cargador las carga en paralelo...
segun tengo entendido estas a carga lenta se demoran 15 horas para cargar a 110mah...
y en carga rapida se demoran 5 horas a 330mah...
en ambas cargas a 1.5Vdc "si no estoy mal" ....
y por lo que veo esto es como proporcional...
entonces...
15 horas/3 = 5 horas ....
110mah*3 = 330mah...
entonces...
15 horas/10 = 1.5 horas...
110mah*10 = 1100mha...
==> se suministraria o cargaria cada bateria en paralelo con 1.5Vdc a 1100mah y se cargarian en hora y media <==
pues, yo creo que se puede asi, y se compliria para cualquier bateria...
¿o no?...
de todos modos muchas gracias...
Very Happy
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
