Usar el plasma como parlante
#41
profex
Chico3001 escribió:
marcedelu escribió: existen vumetros q en lugar de tener una fila de leds usan tubos de plasma, mi idea era fabricar uno pero los tubos no se consiguen aca donde vivo, mira el sig link para informarte pero la pagina esta en ingles
http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm
Mmmm no se si son los mismos que los VFDs (Vaccum Fluoresent Led)
http://www.noritake-elec.com/whyVFD/default.htm
electrodan escribió: El vúmetro de plasma debe ser el "ojo eléctrico" estándar en algunas radios a lampara.
En cuanto a los circuitos recuerdo que deben leer las políticas. Aunque estaría bien que "repararan el error" Wink publicando los circuitos y advirtiendo que son peligrosos.
2.3
Los usuarios no pueden incluir en sus mensajes la solicitud de envío de respuestas directas a su dirección de correo electrónico. Toda la discusión deberá realizarse con las facilidades que brinda el foro.
Los usuarios no pueden publicar mensajes para insinuar o instruir a otro(s) miembro(s) para que revisen su cuenta de correo electrónico, su buzón de mensajes privados, o para indicarles de alguna manera que tienen un nuevo mensaje privado o de correo electrónico, con el objeto de ofrecer soluciones con respecto a un tema en cuestión o a fin de tratar temas no permitidos.
No está permitido enviar publicidad u ofertas de servicios no solicitados a través de mensajes a otros usuarios de los Foros de Electrónica.
Si te refieres al circuito generador de plasma no tengo inconveniente en postearlo... pero hay que recordar que este tipo de circuitos no solo pueden matar al que los experimenta sino tambien a todos los que se encuentren cerca (Obviamente en el peor de los casos, con la bobina de tesla), si los administradores estan de acuerdo coloco los esquematicos y las peliculas de como se fabrican en el post...
Estoy de acuerdo con lo que comentan...esto es sumamente peligroso, lo digo por experiencia...
En mis años de estudiante de electronica, diseñamos un circuito para una demostración de alto voltaje, no recuerdo exactamente el diagrama en este momento, pero era una bobina de automovil conectada directamente a la red de 120V, y se trabajaba por medio de un triac y un diac, limitando la corriente de entrada, pero no el voltaje, con lo que obtuvimos unos arcos fantásticos...
Ajustando el circuito recibí una descarga que me dejó entumecido por dos o tres horas...y pudo haber sido mucho peor...
Así que ya saben el riesgo, y si se animan a llevarlo a cabo tengan mucho cuidado..
Si encuentro el diagrama lo voy a postear para que tengan otro circuito de muy alto voltaje...
saludos.
#42
eserock
Hola hasta hoy vi este tema, lo que dice Alejandro es verdad no todo tiene que ser util para todos, Un ejemplo sencillo Alejandro menciona un equipo de plasma frio que para muchos no tendria aplicacion pero en el area medica y cosmetica tiene mucho tiempo que se aplica es una bobina de alto voltaje (alrededor de 10000 vpp) aplicados a un electrodo de crstal al vacio o con algun gas como argon se forma en el interior plasma, este electrodo es alicado en la piel para estimular determinados organos de la piel para generar sustancias que regeneran tejidos organicos, hay aplicaciones medicas donde dicho electrodo tiene una punta metalica que forma un finisimo arco electrico que puede cauterizar en forma microscopica.
hasta donde se alejandro si intentaron usar este tipo de tubos para captar la voz por vsriscines generadas por una pequeña antena para percibir vibraciones colocada en la punta del tubo, pero con la perfeccion del llaser se encontro mayor precision.
#43
zeta_bola_1
electrodan escribió: Me sorprende que no se haya muerto de frio por el viento que pasaba por alguna de las rendijas de la puerta
esteeee, por lo de la peli decis? la verdad, tesla si que tenia un bocho tremendo. saludos
#44
Alejandro Sherar
Dos comentarios:
eserock escribió: ... Alejandro menciona un equipo de plasma frio que para muchos no tendria aplicacion pero en el area medica y cosmetica tiene mucho tiempo que se aplica ...
Los plasmas frío tienen muchas aplicaciones en tratamiento de superficies y mecanizado de materiales, ya que al no generar/depositar demasiado calor permite economizar energía y simplificar las instalaciones. Toda vez que esto sea una ventaja alguien tratará de emplear plasmas fríos. Los "otros" plasmas son los llamados térmicos, ya que alcanzan el equilibrio térmico en gran parte de su volumen. Una de las aplicaciones de este tipo de plasmas es el corte de metales.
eserock escribió: hasta donde se alejandro si intentaron usar este tipo de tubos para captar la voz por variaciones generadas por una pequeña antena para percibir vibraciones colocada en la punta del tubo, pero con la perfeccion del llaser se encontro mayor precision.
La "pelea" entre la tecnología del plasma y del láser tiene ya su tradición.
En comparación los plasmas son más fáciles de generar con circuitos eléctricos sencillos, mientras que los láseres requieren equipo costoso y delicado (óptica cara, alineación precisa, establilidad estructural). Fijate que es más fácil generar imágenes con plasma que con láser: no hay TV-láser y si TV-plasma.
Para otras cosas que requieren alta precisión y controlabilidad en general gana la tecnología láser. Ahi entran algunas aplicaciones industriales como mecanizado en metalurgia.
Saludos !
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Ruido de alterna en parlante de un amplificador
No hay mensajes nuevos duda con parlante
No hay mensajes nuevos Problema con parlante
No hay mensajes nuevos Parlante IP
