Foros de Electrónica
Patada a persona (sacudida por voltaje)
#81
maton00
citar
hola yo un dia me compre una caja de toques y de lo que me di cuenta es que no tiene mucha ciecia lla que sola mente con un TIP 31c obtienes una carga buena para una buen patada (contando tambien el voltaje de unas cuatro pilas tamaño d, un pote y un transformador 12+12 volts/125 volts de salida)
el tip31c lo puedes conseguir en cualquier tienda del gremio y te cuesta 1 peso mexicano!
#82
maton00
citar
aqui esta el circuito
#83
jorge-mak
citar
DJMota:yo de momento no puedo hacer etapas multiplicadoras (como mucho una) porque aquí en Navalmoral no hay ni una sola tienda para comprar componentes electrónicos Evil or Very Mad, yo los saco de aparatos que me voy encontrando por ahi...
maton00:el circuito que has posteado es muy simple,¿de cuántas vueltas tiene que ser el primario del transformador?¿se calienta mucho el transistor?¿se le puede poner otro que no sea el TIP 31C?
Tengo pendiente rebobinar otro transformador de ferrita,de una fuente de alimentación estropeada,lo mismo hago otro electrificador con ese circuito que as puesto... Idea
jorge-mak
citar
Estos son los transformadores que usaré.
El amarillo es el que voy a rebobinar,el otro no lo usaré por ser demasiado chico.
Por cierto,el hilo que uso en los secundarios de los transformadores es de un solenoide de 230v....
#85
DJMota
citar
maton00 escribió: aqui esta el circuito
Fíjate por donde, ese es el inversor que yo tengo montado en mi prototipo. Funciona bastante bien. Las diferencias es que yo uso un transistor PNP (por tanto la tensión invertida) tipo BD562 montado en disipador, con una resistencia de 680Ohmios, sin diodo y con un transformador de 9+9V 0,5A /220V.
Curiosamente me entrega más tensión y por tanto genera más pulsos por segundo el descargador, que usando un transformador de 6+6V 0,3A/220V que probé. En vacio destruyó un puente de diodos hecho con 1N4007 (1000V) pues fue capaz de generar hasta 1350V sin carga, alimentandolo no recuerdo si en ese momento fué con 5 o 12 V usando una fuente ATX para pruebas. El caso que hice las pruebas con ambas tensiones.
Pero solo lo aconsejo si va acompañado de un multiplicador de diodos o como primera etapa inversora para alimentar un segundo transformador de pulsos, como el prototipo italiano que he posteado.
maton00
citar
hola jorge-mak
mira la verdad es que el transformador lo puedes sacar de un televisor la bronca es que tienes que entregarle la corriente que nececite y ademas el tip31c es muy facil de encontrar en mexico
#87
maton00
citar
si dj mota lla se que mi circuito es censillo pero el chiste es hacer que alguien patee no calcinarlo!
#88
maton00
citar
jorge_mak el transistor tip31c que recomiendo NO se calienta!
#89
maton00
citar
jorge-mak el circuitto que eh posteado no chispea ni sirve como electrificador lo que si es que te suelta 125 volts(500mA,dependiendo del transformador. que uses)capaces de hacer chillar hasta el mas macho!
#90
DJMota
citar
maton00 escribió: si dj mota lla se que mi circuito es censillo pero el chiste es hacer que alguien patee no calcinarlo!
No, si me parece cojonudo. Es simple y efectivo como inversor, pero yo solo lo considero como la "mitad" del dispositivo.
Lo que digo, es que solo con eso no me termina de convencer, porque solo hará efecto si se lo aplicas directamente a la piel desnuda a alguien, pues la ropa actuaría como aislante y al ser tan baja tensión no la atravesaría. Y además solo como broma. Porque eso no serviría como arma, solo para cabrear más al que se lo apliques.
Así que creo que para provocar verdaderos efectos físicos y psicologicos, se necesita más chicha.
De todas formas gracias por tu aportación. He guardado el esquema y lo tendré en cuenta para otros montajes. Siempre se agradecen datos nuevos.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Fuente DC de voltaje variable a 22Khz
No hay mensajes nuevos Reemplazo de IC (Regulador de Voltaje)
No hay mensajes nuevos Como controlo el voltaje?
No hay mensajes nuevos Voltaje de transformador
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
