Diferencias entre parlantes de 4 y 8 ohms
Gradmaster
| Mensajes: 66 |
| Publicado: 24 Jun 2008, 9:47 pm |
Creo que no entendieron la pregunta.
la respuesta es 4ohms, XD.
lo que te dijieron arriba esta bien.
sigmund
| Mensajes: 4 |
| Publicado: 15 Jul 2008, 8:08 am |
Estaba leyendo sus preguntas y respuestas y se les paso por alto un detalle importante no olviden para que haya una maxima transferencia de potencias desde el amplificador a los parlantes estos deben tener la misma resistencia por ej si la resistencia del amplificador es de 4 ohms el parlante debe ser de 4ohms para tener maxima transferencia de energia eso no quiere decir que uno de 8 ohms no funcione
vassillij
| Mensajes: 31 |
| Publicado: 15 Jul 2008, 9:04 pm |
hola a todos tengo un amplificador de 100w+100w en 8ohm...un amigo me regalo unos woofer de 120w pero en 4ohm, mi amigo me recomendo que los ponga en serie utilizando un solo canal del amplificador asi sumaria los 8ohm....mi pregunta es esta...¿que son esos 8 o 4ohm, es la resistencia de la bobina del woofer?...en ese caso yo imagino que se puede poner a cada woofer una resistencia de 4ohm en serie a cada parlante para sumar los 8ohm y asi poder usar los dos canales del amplificador.... ¿esto es posible?..jejeje gracias desde ya, y disculpen mi ignorancia.
sigmund
| Mensajes: 4 |
| Publicado: 15 Jul 2008, 11:58 pm |
mira eso parlantes te sirven igual lo que pasa es que no le vas a poder sacar toda la potencia al amplificador y eso de ponerlos en paralelo no te va a funcionar xk no se suman las resistencias pero igual an a sonar bien pero no van a sacar toda la potencia al amplificador
vassillij
| Mensajes: 31 |
| Publicado: 16 Jul 2008, 2:29 am |
haaa...ok, entiendo, te todos modos si yo le pongo esa supuesta resistencia ¿estaria protegiendo el woofer?... ¿es muy posible de que los rompa a los woofer si le doy al maximo al amplificador?...obviamente sin ponerle esa resistencia en serie
MFK08
| Mensajes: 316 |
| Publicado: 16 Jul 2008, 6:56 am |
lo mas probable es q destruyas el amplificador ya es de 8ohm como mencionas...
vassillij
| Mensajes: 31 |
| Publicado: 16 Jul 2008, 4:59 pm |
bueno muchas gracias por sus contestaciones...y bueno lo unica opcion que me queda es comprar los woofer indicados para ese amplificador de 100+100w
sebastian_severino
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 16 Jul 2008, 8:20 pm |
mirando y escuchando algunos minicomponentes de audio de alta fidelidad se me dio esta duda:
que le da a la musica un toque mas de fidelidad y potencia en GRAVES un parlante caro con bastante precion sonora o un parlante de carton barato con precion sonora exseciva lo dijo porque escuchando algunos equipos hi-fi no noto que tengan graves y menos precion sonora con esos parlantes de plastico o lo que sea poray es que estan en lugares grades como en las supermercados ¡¡¡¡
sebastian_severino
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 13 Ago 2008, 2:06 pm |
que determina la sencibilidad de los altavoces?
 | Foros de Electronica |  |
