Clasico inversor 12V a 220V. 100W
| #1 Clasico inversor 12V a 220V. 100W |
| #2 |
Jos1957
Lo que llama la atención es que el circuito carece de ajustes. ¿Cómo se supone que se ajuste la frecuencia de oscilación y la tensión?
De todas maneras no deja de ser interesante para alimentar elementos que no sean tan críticos en cuando a estos dos parámetros. Gracias. |
| #3 |
tecnicdeso
Bueno voy a despejar todas las posibles dudas acerca de este curioso circuito.
Para empezar, debo decir que me sorprendió la facilidad del circuito. He realizado varias pruebas para averiguar la forma de onda del oscilador, la frecuencia, estabilidad, todo menos la prueba de carga ya que no dispongo de un transformador adecuado en potencia para tal fin. El oscilador es puro y simple, onda cuadrada. Les dejo una imagen de la forma de onda obtenida: La frecuencia, que es lo que el amigo preguntaba, me ha sorprendido gratamente, 50 Hz exactos, que varian aproximadamente un 5% dependiendo de la alimentación. Para obtener 50 hz hay que alimentar con 12,8 V. Mas o menos la varían. Es un resultado mas que aceptable. El transformador utilizado en la prueba es 12V -0 - 12V a 220V. 15W Cuando me haga con un transformador adecuado colocaremos los transistores en su lugar y haremos una prueba de carga para ver el rendimiento y la curva de respuesta de carga. El consumo en reposo es bastante adecuado, ya que he obtenido unos 0.5 A de consumo en reposo. Debo decir que los resistores de potencia, que son de 10 Ohm me sobrecalentaban mucho y aumentan el consumo de reposo, así que tras unas pruebas los he puesto de 47 Ohm./10W. El circuito funciona perfectamente y consume mucho menos corriente en reposo. En la imagen nos aproxima el consumo de una lámpara de 14 W de bajo consumo conectada a la salida del transformador. El circuito lo tenemos aquí, está hecho en modo prueba total pero sirve para la prueba: Y la pbc. aquí esta, también un poco cableada a lo bruto, pero es lo que hay;D |
| #4 |
fredy esneider valdes
sera que se pude variar la frecuencia a 60hz y voltage de 120v y ampliarle a 4 2n3055
| #5 |
ppaappoo
Una pregunta, va dos.
Funciona bien este circuito? Se podria reemplazar el transformador de salida para obtener 35+35v?, la idea es hacer una fuente de +-35v para el coche y asi alimentar un amplificador de 100w se bancara 3 de estos amplificadores, 300w? |
| #6 |
tecnicdeso
Mi consejo es que utilices una fuente conmutada, este circuito no va a ser eficiente, aparte de necesitar unos transformadores inmensos.
| #7 |
eb7ctx
Buenas, este circuito tal como lo tienes montado va de maravilla para alimentar una lampara de bajo consumo de 220 v. 15w para uso en coche
| #8 |
yorchitos
En el diagrama aparece un condensador de 1MF... dudo que sea de un Mega en realidad, ¿qué valor han usado quienes ya probaron el circuito?. Yo estoy pensando usar uno de 1mF (me parece más factible que sea un mili, aunque sigue siendo un valor no tan común)
Gracias de antemano! |
| #9 |
eb7ctx
yorchitos escribió: En el diagrama aparece un condensador de 1MF... dudo que sea de un Mega en realidad, ¿qué valor han usado quienes ya probaron el circuito?. Yo estoy pensando usar uno de 1mF (me parece más factible que sea un mili, aunque sigue siendo un valor no tan común) Si, es un micro faradio de papel no polarizado, y de al menos 630 voltios CA |
| Otros temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
