Circuitos de electromedicina
eserock
| Mensajes: 148 |
| Publicado: 10 Ago 2008, 2:14 pm |
el problema con el transformador es la relacion entrada salida, si no es lo suficiente entonces la salida hace lo que se conoce como estimulo en frio que en realidad es que el musculo no alcance su nivel de extension y contraccion, con los que señale en los post anteriores obtienes una buena relacion, otro problema que noto es la alimentacion esta hecho para una pila de 9 volts que puede proporcionar impulsos de alta corriente, mientras que una fuente puede tener caidas de voltaje, si cambias tu fuente por una de 12 volts regulada por lo menos a 1.5 amperes te funciona mejor, otro detalle el transistor seria bueno que lo cambiaras por un tip141c o por uno de la serie IRF640 por ejemplo aue tienen mayor transferencia de voltaje y corriente hacia cargas inductivas, si la corriente que proporciona este al transformador por la relacion no tendra suficiente energia como para estimular un musculo, cualquier cosa en lo que les pueda ayudar haganmelo saber
sr-angmar
| Mensajes: 14 |
| Publicado: 10 Ago 2008, 7:15 pm |
bueno lo de la fuente no tengo problema, creo, porque tengo una fuente de 0-17v 1A que es la que utilizo para mis montajes. lo del tip141 lo tendria que mirar porque no tengo a mano, probre que tenia por ahi un 3055 porque con los transformadores que habia probado le metian mucha corriente al transistor, lo de los transformadores no se si es lo que dices de hacerlos a mano, aunque busco uno mas bien comercial, porque si funcionan me han pedido amigos que estan estudiando fisio que les haga una copia, y parece que los comerciales puede ser que tengan menos problemas no? y bueno lo de que era estimulo en frio salvo por el transformador de 9-230v 0.5A salida 6w el resto no me daba señal alguna se me corto circuitaban,
y muchas gracias por responder tan rapido
p/d algun tipo de transformador? o de los que me as dicho para montar cual crees que es mejor pa mi (nunca e montado ninguno)
eserock
| Mensajes: 148 |
| Publicado: 14 Ago 2008, 7:42 am |
Cualquiera de los que te meciones te funciona bien, pero si no tienes herramientas ve por el segundo, es muy facil construir un embobinador solo necesitas un mandrl y un motor de maquina de coser domestica (de los que traen pedal para variar la velocidad), lo mas dificil de conseguir es el cuentavualtas, hay unos de origen chino que cuentan golpes pero se pueden adaptar, o si ya prefieres hacerlo mas en forma te armas un contador digital, pero si lo quieres usar pronto opta por el mecanico, para el lugar donde trabajo hice uno con un motor muy potente y trabaja cualquier calibre de alambre.
Ademas si vas a obtener utilidad por los demas equipos que te estan pidiendo pues vale la pena invertir para facilitar el trabajo
sr-angmar
| Mensajes: 14 |
| Publicado: 22 Ago 2008, 8:21 am |
hola eserock, tan solo e podido coseguir una orma de 1.7*1.3cm y el nucleo de ferrita que le acompaña me podrias decir que hilo tengo que usar? te lo pregunto porque por calibres no lo puedo encargar, dime el diametro por favor, y si sabes mas o menos decirme la longitud te lo agradeceria
eserock
| Mensajes: 148 |
| Publicado: 23 Ago 2008, 11:21 pm |
dejame conseguir la tabla de conversion de calibres a mm y te paso los datos, si necesitas ayuda con algo mas me dices
sr-angmar
| Mensajes: 14 |
| Publicado: 24 Ago 2008, 10:47 am |
muchisimas gracias y mira por si te sirve de algo para ayudarme esta es la logica del transformador que necesito
gervit
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 24 Ago 2008, 11:20 am |
Les quiero comentar que el circuito que publique en este foro (electroestimulador para acupuntura) dio señales de vida con un transformador de 6+6V invertido, usando solo una mitad.
Todavia me falta probarlo mejor.
Tengo que construir las placas que se conectan a la piel, siguiendo los pasos que estan en este mismo foro.
Tambien me gustaria comprobar con algun osciloscopio como es la forma de la señal.
Todavia queda por investigar la calidad de este circuito y esto no se bien como hacerlo.
Mi pregunta es: ¿Existe alguna contraindicacion de estos aparatos? ¿Puede causar algun daño si esta mal diseñado?
sr-angmar
| Mensajes: 14 |
| Publicado: 24 Ago 2008, 12:12 pm |
gervit me puedes decir las caracteristicas del transformador que usaste, como intensidad y potencia, y lo de las palas lleva tambien su intringulis, en cuanto a lo del osciloscopio yo he estao mirando mis posibilidades y los voltios que usa el aparato los supera solo puedo comprobar la salida del circuito sin transformador y simplemente e quedao con un amigo, que tiene, para mirarlo cuando funcione
gervit
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 24 Ago 2008, 2:04 pm |
Es un transformador de 6+6 y de mas o menos de 500mA.
T aclaro que solo use una mitad de 6V. Tenes que probar en que sentido anda mejor.
Como dije anteriormente todavia me falta probar su efectividad, lo que si comprobe que da "patoditas" interesantes.
Si te quedan algunas dudas gustosamente te respondere.
gervit
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 24 Ago 2008, 8:37 pm |
Aclaro que es un transformador de 220V en el primario y 6+6V en el secundario y en este caso se usa invertido
 | Foros de Electronica |  |
