Foros de Electrónica
Mini-Amplificador para iPod
#41
ZENNER
citar
Holas si lo armaste conforme te indica el datasheet (tda2822m) no veo por que no amplifica mas aun si estas usando una fuente de 12 voltios , y si estas usando los valores indicados por el diagrama no veo el problema salvo que hayas cometido el error de realizar una conexion , donde no debiera ser , solo para explicarme mejor ,en la imagen aparece en un circulo violeta , en ese punto se ven dos lineas las cuales no deben estar conectas , alli tienes que hacer un puente para las conexiones asi evitamos la conexion de estas linea que traeria como consecuencia lo que describes , otro factor seria que el chip este dañado , no se me ocurre mas posibilidades , espero te sirva mi comentario.
#42
FORRITO
citar
Una pregunta al aire libre se escucha?
#43
eltonyjefe
citar
he armado uno con el tda2003 en puente.
solo una cosa, al conectarle un ventilador, que es de una pc vieja, genera ruido,(mas del que ya da) que podria hacere para conectar el ventiladorcito? algun arreglo que me recomienden
#44
belpmx
citar
Hola, quiero armar este circuito.... pero a una duda como la de la pagina una.... en el datashet no dice que tamaño las resistencias que van de salida los parlantes....gracias.
Y otra cosa si lo conecto en modo briedge me dara más potencia.... pero gatara mas ampedaje... supongo, y si lo quiero estereo tendria que comprar dos circuititos (obio)
Y si quiero usar 4 pilas recargables de 1.2 v como a 2000 mili amp.... creen que sea buena idea....
Y pues de nuevo gracias por el tiempo prestado
#45
ZENNER
citar
Holas lo del tamaño de las resitencias no es problema solo pide unas de 1/4 de watt es un tamaño pequeño pero mas que sufciente para este tipo de aplicacion ,en modo bridge puedes tener el inconveninte de que no esten bien pareados los amplificadores y el sonido saldria desvalanceado y eso no es agradable sobre tus pilas recargables son una buena opcion .
Un saludo espero sirva mi apreciacion .
Ultima edición por ZENNER el 26 Sep 2008, 2:07 pm, editado 1 vez
#46
maton00
citar
hola lei sus comentarios y les tengo varias respuestas el tda2822m te saca 2.8 watts de salida don Karapalida y tengo un esquema mejor que el que estan posteando observad soloo ponganle capacitores de 470 mf en la salida de parlantes(antes de los parlantes) y olviden los caps antes del potenciometro doble y las resistencias sin valor
#47
hellfull
citar
hola, haver, no se como empezar,jeje,ya que estais hablando mucho del tda2822m les digo que este lo tengo yo tambien,y no se de que tanta queja de que hace mucho ruido,eso es normal,yo antes de quitarle piezas a la placa (el amplificador era de unos altavoces viejos) para que quedara mas pequeñita,en la entrada de la señal tenia 1 resistencia de 15k a cada canal en serie con la entrada del potenciometro, aparte de esto,luego a la salida tenia tambien un condensador de sino me equivoco de 0.22uf y con esto ponias el mp4 al maximo y el pote al max tambien y no daba ninguna distorsion metiendole de voltaje unos 8 voltios.
y a la salida del amplificador no se le pone ninguna resistencia,el mio solamente tenia un condensador de 220 uf en serie y otro en paralelo con masa,nose de que valor.
para que vean como se queda de tamaño y eso,aqui les dejo unas fotos de mi amplificador terminado con su cajilla de madera de 0,4mm.funciona con 2 baterias de litio de movil,puestas en serie,para cargarlas tiene un sistema que funciona con un conmutador doble que corta o junta la conexion en serie,y en donde estan los 2 rca,es donde se enchufa el cargador,que es de un movil,que tiene una clavija rca tambien.
y los 2 altavoces que tienen son de 3,5cm de un conjunto de sonido que se me averio,y los desguaze de ahi,y funcionan perfectamente.
#48
belpmx
citar
Hola, en otra página encontre este diagrama.... no se que opinen.... es que quiero armarlo de la mejor forma y he leido que a veces lo que viene en el datasheet no es la mejor configuración...
Les dejo la imagen, gracias
#49
ZENNER
citar
Hola belpmx el diagrama que muestras es correcto se diferencia del data sheet es en el potenciometro doble ubicado en la entrada del amplificador que se usa para reemplazar las resistencias R1 y R2 y de esa forma poder controlar el volumen de hecho mi diseño es bastante similar al diagrama que presentas con la diferencia que yo le puse capacitores a las entradas de esa forma crear un filtro paso altos para desacerme en parte del bass que cuando me quedo corto de energia me satura los parlantes que es desagradable si queremos escuchar a un volumen elevado.
#50
ZENNER
citar
Hola maton00 sobre tu propuesta la del capacitor de 470 mf dicho capacitor si se encuentra en el data sheet y justamente acoplando la señal del amplificador con las bocinas y a que llamas resitencias sin valor ? , seria solo eso .
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
