amplificador para auto
| #1 amplificador para auto |
Mendez
hola, que tal diegor, podes utilizar el integrado TDA8560Q que es un integrado de 40 watts X 2. Muy facil de armar, solo lleva 4 capacitores
santixman
busca amplificador con tda7377 es muy simple y entrega la potencia que queres estereo
salu2 |
| #4 |
jose miguel hernandez
para poder tener una MUY buena potensia y fidelidad te recomiendo este ...yo lo arme y esta de SUPER
http://www.forosdeelectronica......41ddf57969 y para darle la corriente que nesesita tendrias que revisar la pag 31 de aqui http://www.forosdeelectronica.com/about5436-0-asc-300.html puedes checarte todo este tema esta SUPER vien explicado para que no tengas problemas |
| #5 |
santixman
jose no creo que quiera armar una switching pudiendo sacar 30w con 12v tranquilon esa fuente es para mas potencia (desde 45w para arriba se justifica)
salu2 pd te recomende ese por que no lleva casi nada y esta hecho hasta el pcb |
| #6 |
mnicolau
jajaj pero dijo q es nuevo en el tema.. lo estás matando con tan groso amplificador jose! cualquiera de los dos q te comentaron antes te van a andar muy bien para empezar y son sencillos de armar TDA8560 o TDA7377.
Te dejo el link del 7377: http://www.forosdeelectronica.com/about19073-0-asc-0.html Y acá te dejo la hojas de datos del 8560: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/TDA8560Q_3.pdf Fijate lo q te convenga mas, el 8560 está mas pensado para 2 Ohm, el 7377 para 4 Ohms, entre otras diferencias... Saludos |
| #7 |
diegor
muchas gracias! ya voy a probar con el tda7377 que parece un poco mas facil... despues les comento como em fue... saludos!
| #8 |
marcelitoescort
Hola, tengo armado unos amplificadores con el TDA8560Q y funcinan perfecto... Lo voy a montar en un gabinete de aluminio para disipar el calor del integrado..
Mi pregunta es, si fijo el integrado al gabinete de aluminio, puedo ponerlo asi como viene o necesito una aislacion de mica o similar? La pregunta es porque el gabinete esta a masa... Voy a probar con el 7377 tambien a ver uqe pasa... desde ya muchas gracias... |
| #9 |
santixman
ponele mica aislante
en el foro hay un tutorial de como hacerlo saludos |
| #10 |
Fer5514
hola, alguien podria subir el diagrama del tda8560Q?, es que yo tengo este pero no se si funciona, por favor
[img] Aloja: Alojamiento de imagenes[/img]
| Otros temas de interés | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
